  • 0
Mon hélico avance en crabe
Question
J'ai un trex 550, je l'ai réglé seul, il possède un module brain. Après le décollage et une prise d'altitude et lorsque je mets du cyclique avant l'appareil a tendance a avancer en crabe vers la gauche. Je suis obligé de compensé en permanence en mettant du cyclique à droite. Est ce le comportement normal  d'une machine. Sur les grandeurs je n'ai souvenir que ce phénomène soit présent.  Si quelqu'un a un début d'explication çà serait super sympa. J'ai pensé au gain du giron mais pourtant je n'ai aucune vibration et la machine ne dérive pas sur elle même au décollage. C'est un peu gênant car la voltige ne passe pas dans l'axe et la machine sur un renversement revient franchement vers moi. Ce qui n'est pas très sain.
Je suis un perdu. Je n'ai pas ce phénomène sur mon rex 500 (beastx).  J'ai cherché dans le forum et ailleurs sans succès.
Merci d'avance et bon dimanche à tous.
5 réponses à cette question
  • 0
Module collé bien dans l'axe ?
Entraineur plateau bien réglé ?
Je ne sais pas si c'est réglable sur le 500...
Si tu mets tes pales dans l'axe du tube de queue, un ordre à la profondeur ne doit pas faire varier le pas des pales.
Si ça bouge, décalle ton entraineur de plateau jusqu'à ce que ça ne le fasse plus...
  • 0
Non, ce n'est pas normal.
Question : tu dis qu'il faut que tu compenses en permanence avec du cyclique à droite. Est-ce que ton problème n'est pas plutôt un besoin de trimer le Brain un peu à droite ?
Ce que tu expliques est confus. A la fois tu parles d'avancer en crabe, et de compenser en permanence un défaut.
Test à faire : un statio tout simple. Est-ce que tu dois pendant le statio compenser à droite ? Si oui, regarde la doc du Brain pour savoir comment le trimer.
L'explication que donne Stef porte sur la correction possible sur le problème d'avancer en crabe.
  • 0
Hello ,si j'ai bien compris ton explication , il semblerai que tu es un déphasage de la tête , comme le dit steph fait un statio et s'il ne dérive pas à mon avis s'est la qu'il faut chercher , tu peux le voir facilement en vérifiant si quand tu pousse ton cyclique avant les deux servos latéraux ont la même amplitude de déplacement , si sa n'est pas le cas , tu à peux être un mixage  parasite , vérifie également dans le brain il yà justement un programme de déphasage ,si tu n,y à pas touché ya pas de raison mais sa ne coute rien de vérifier ! évidement tout sa n'est valable que si ton entraineur est bien réglé .
Répondre à cette question…
