Transmission anti-couple par flexible EC145 classe 500
Je souhaite réaliser ma transmission d'AC à l'aide d'un flex.
J'étais parti sur un flexible d'un diamètre de 4.75 mais vu la faible longueur du tube de queue, en essayant de réaliser au mieux courbe/contre courbe je trouve qu'il y a une trop grande résistance de rotation due aux angles.
Je pense me rabattre sur un diamètre plus petit soit un diamètre de 3.2 mais j'aimerai avoir l'avis des moustachus.
Merci d'avance
Merci Jeyf pour ton intervention,
en effet les courbes et contre courbes doivent être au plus proche. Je me demande surtout si un flex de diamètre 3.2 serait suffisant (mécaniquement).
Le rapport diamètre / rayon d'un flexible de 3.2 au lieu d'un 4.75 me permettrai d'avoir moins de frottement. ^_^
Pour le diamètre je ne saurai répondre j avais lu aussi quand je m y étais intéressé que si on le recoupait il fallait que les brins soit très bien ressoudés pour pas que ça se détache et que ca lâche en vol et que compte tenu de la matière c était assez compliqué sinon j ai déjà vu de la corde a piano de 3mm entraîner un anticouple du nh90 avec turbine jetcat pht3 donc techniquement un flexible de 3.2 si il est bien serré et monté ca devrait le faire
Pour la soudure des brins, j'ai opté pour le collage au loctite introduit sur quelques centimètres dans un insert "maison". C'est la solution utilisée pour les trans des offshore-rc.
Je ne pense pas que ça lache. J'ai fais des essais de torsion et d'arrachement à l'étau et ça bronche pas. Donc ça devrait aller. ;-)
