Reglage plateaux cyclique.
Bonjour les amis,
J aurai besoin d éclaircissement :)!!
Je voulait savoir si le reglage du plateaux cyclique bien à plat doit se faire sur chaque type de vol ou simplement ex en mode normal et du coup c est aussi bon pour les autres?
Et 2ème question je v ai remplacer mon récepteur spektrum 6 et quelque je c est plus par un ar 8000 et je voulais savoir si je devrai a nouveau tout re-régler ou si j aurai pas besoin?
Merci d avance, cordialement Fabrice.
Bon vol à tous. ;)
Perso sur mes hélicos, mon plateau cyclique est réglé à plat au montage mais après lors des vols et peaufinages de réglages Normal, IdleUp il n'est plus à plat à cause des trim et/ou subtrim.
Normalement tu ne devrais pas avoir trop voire pas de différences de réglages à plat de ton plateau cyclique entres les différents modes.
@plus et bons vols
Si tu est en flybarless, tu as un réglage pour regler ton plateau horizontal et tu ne peut pas le decaller avec les trims car il n'en faut pas en flybarless.
 Le seul reglage que tu peut faire sur tes conditions de vols ce sont les duals rates pour limiter le débatement de ton plateau cyclique et aussi l'expo.
