courroie qui grince sur ec 145 securité civile t rex 600e
Bonjour.Je me presente je fais de l'helico depuis 3 ans ( pas fixe puis pas collectif t rex 450, 500, 600, 700 electrique).J'ai réalisé une maquette tres detaillée d'un ec 145 securité civile classe 600e.Apres avoir solutionné divers problemes de vibrations( renfort du fuse par des couples, etc...), maintenant il vole tres bien, mais j'ai un bruit de grincement desagreable decourroie, et ce malgré aucun frottement anormal.Quelqu'un à t-il dejà eu ce probleme, et que pensez vous de la lubrification de celle ci au WD40.?Je l'ai dejà lubrifié, les grincements s'arretent puis reviennent au boutde 3 ou 4 vols.Merci d'avance
Tes grincements sont des bruits plutôt "mécaniques", ou de frottements (crantage de courroies). Quand tu dit que tu graisses au WD40, tu graisses quoi?
Si c'est les roulements et que le bruit s'arrêtent momentanément et que ça revient, à mon avis tes roulements sont fatigués, ou sans graisse. Si tu mets du WD40 sur des roulements ça va les laver, et diluer la graisse de lubrification, et au final ils vont tourner à sec.
Sur des roulements flasqués il ne faut pas essayer de les huiler ou autre car ils sont graissés à vie.
Voilà mon avis au vu des infos que tu donne
Laurent
Le coup de la craie ou de la resine sur une courroie , c'est quand elle patine et sifle violement , vielle technique  de mecano !!!
Dans ton cas , je pense plus a un bruit du style"crin-crin" , comme une courroie qui serait un poil trop large , car crantée elle ne peut patiner .Mettre du WD 40 permet un meilleur glissement dans les gorges des poulies .
Voir sur les cotés de la courroie si tu remarques des signes de frottement .
Bonjour.merci pour vos reponses.Non, il n'y a absolument pas d'usure anormale sur les bords de courroie.Je vais essayer le coup de craie.J'ai volé ce matin, et l'helico est impecA+cable, ce bruit ne s'entend plus bien sur des les tours rotors, mais c'est quand memebizzarre.Je pensais à un defaut de courroie ( matiere), par exemple trop seche.
