Réalisez les rêves avec Ronin DJI
Le Ronin DJI est une nacelle brushless 3 axes de type "steadycam" s'adressant aux professionnels du cinéma. Conçue sur la technologie de la Zenmuse DJI, le Ronin est équipé d’un calculateur 32 bits propriétaire pour une qualité de stabilisation de ±0,02°sur tous les axes,leRonin DJI permet de réaliser des prises de vue précises et d'une extrème fluidité simplement en la manipulant à la main. Un second opérateur peut contrôler l'inclinaison de la nacelle sur deux axes (pan/tilt) avec une radiocommande. Le Ronin DJI peut être configurée en moins de cinq minutes en utilisant une application sur smartphone.
Entièrement fabriqué en fibre de carbone et en aluminium, le Ronin se règle sans outils pour une plus grande rapidité de mise en oeuvre. De plus, grâce à sa fonction ATS (Auto Tune Stability), le Ronin DJI configure la force des moteurs automatiquement en fonction de la caméra utilisée.
Utilisable en mode Solo Opérateur, le Ronin DJI est aussi fourni avec un télécommande pour être contrôlé par un second opérateur.
Capable de supporter jusqu’à 7,25 kg, il s’adapte aisément à toutes les conditions de tournage.
En suite, on vous cite les informations détaillées:
Fonctions intégrées:
1.3 Modes de fonctionnement
· Underslung Mode
· Upright Mode
· Briefcase Mode
2.Independent intégré IMU module
3.DJI Specialisé moteur de nacelle avec encodeurs
4.Bluetooth Module
5.USB Connection
6.2.4GHz Récepteur
7.Senseur de température
8.DJI Avancé 32-Bit DSP Processeur
9.D-Bus/PPM Récepteur Supporté
Périphériques :
1.Connecteurs d’alimentation : 2 x P-Tap, 1 x USB 500mW, 1 x DJI Lightbridge
2.Alimentation du Ronin : Batteries Ronin 4S
3.Connections : Télécommande 2.4GHz, Bluetooth, USB
4.Système d’exploitation pour logiciel Ronin : Windows XP SP3; Windows 7; Windows 8 (32 or 64 bit)
5.Système d’exploitation pour assistant mobile : iOS version 6.1 or above Mobile Device iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPod touch 4, iPod touch 5 , iPad 3, iPad 4, iPad mini
Le Ronin DJI, Pas de câbles lâches ou des attaches donnent un aspect propre et professionnel. Pour les productions exigeantes qui demandent des heures de tournages quotidiens. Ronin DJI vous suffit juste de la prendre dans vos mains et vous aurez de suite des rendus fluides et stables avec un haut niveau de précision pour vos vidéos. Donc,le Ronin DJI est absolument un produit de bonne qualité, idéal pour vous! Réalisez les rêves avec Ronin DJI!
