TOP radio sur R90 SE
hello
je suis confronté a une nouveauté sur ma machine ... j'ai des top assez important. icon_confused.gif
Avant de commencer a tout demonter et tester des recepteurs avez vous une piste a me donner sachant que:
- mes roulements d'axe principaux sont quasi neufs
- roulement de cardan quasi neuf aussi
- antenne decollé des haubans carbons
- recepteur 149dp (sans probléme jusque la)
- accu OK et alimentation ok
je pense a mes roulement d'axe de demarrage ou de cloche c'est possible ??
Merci pour vos pistes et réponses
Salut Fisheye ,
Possèdes tu un step down sur ton Gyro (c'est souovant les sooudures qui lachent)?
Pour ce qui est des roulements, je ne pense pas non plus.
Regardes si tes câbles de servo ou d'accus non pas une faiblesse. ( servo Gyro souvent se coupe au ras du boitier).
En esperant que tu trouves
Salut Laurent !
J'ai le même problème sur mon 600, un cyclique qui fait n'importe-quoi par moment, uniquement quand le moteur tourne. Pour le moment, je vais changer les roulements de la tige et de la cloche d'embrayage. Mais je suis pas convaincu ... icon_confused.gif
Invité Fabsan51
J'ai eu le même pb sur mon rappy 60, mon fil d'antenne étais cisaillé sur mes flancs carbone, un coup contact et top et un coup non !!!
Sinon, vérifie aussi tes fils servos et gyros, le rappy est une véritable usine à vibrations, le 60 est "comme" le 90.
@ plus tard
merci pour vos reponses
Bon j'ai donc commencé a chercher la panne ... trifouillage des fils du recepteur verifications des connections --> ok
Mon quartz a vérifier mais j'y crois pas
J'ai donc demonté ma machine pour verifier les roulements (probable cause), le roulement de la cloche gratte .... (suffisant pour me creer mes top ??)
Reste a le demonter car j'ai l'option alu et c'est pas gagné a sortir ce truc , on va voir ça !
Le reste des roulements nikel rien de zarbe ou en fin de vie.
Dans tout les cas mes "top" apparaisent (j'ai encore verifié au terrain samedi) aussi bien en stationnaire qu'en translation donc pas forcement de fils ou de probléme d'alimentation (enfin je pense)
A suivre je demonte ce roulement je le change je remonte , aprés reste a ecarter le recepteur en esperant que la machine de finisse pas explosé a cause d'un bon gros top des familles ....icon_evil.gif
mon symptome : le cyclique fait des mouvements brusques sans que je ne demande rien, par exemple en statio, il va partir en avant ou en arrière, je peux compenser, c'est vraiment un rodéo que je dois mener avec lui.
Est-ce la même chose dans ton cas, ou c'est plutot une perte complète de radio qui revient ensuite (sans mouvement désordonné des servos).
Invité Otatiaro
Tu vol ou ? y a t'il des champs ? Blé ..
Ca m'intrigue ta question ... il se trouve qu'à Bouafle, on est entourés par les blés, et que beaucoup ont des problèmes de radio en ce moment, y'aurait-il une corrélation a faire ?
A priori, je vois pas trop en quoi les blés pourraient provoquer des tops, mais on sait jamais ;)
Pour tes top en fait regarde tes pins dans le rx, certains en ont des cassé ou dessoudé sur le r149.
Apres comme le dit paul en pcm en principe c ets plutot des fail safe mais bon ...
Bonne recherche, mais avant de te trop chercher essaye de trouver un autre recepteur avant de tout depioter.
Oui avec un récepteur PCM et une FF9, la configuration du FS par défaut est de ne rien faire, donc les servos ne doivent pas bouger en cas de tops.
si tes servos bougent, ce n'est pas normal, moi au sol, moteur démarré, j'ai vu mes servos bouger, ce qui est possible en PPM mais pas en PCM icon_cry.gif
je vais aussi vérifier mes fils de servos et mes connexions sur le récepteur
yo
alors perso FS sur ma programmation servo au ralenti donc je dois le voir.
Mais a y réfléchir la machine est passé 1 seul fois au ralenti et le reste du temps juste un probléme de réaction aux ordres seulement
Phil je vais suivre tes conseil et changer le recepteur pour voir, le roulement aussi ça coute rien ma machine est deja complètement démonté icon_confused.gif
merci
Hello
Tu as bien un GV1 sur ton 90 ?
alors il faut aussi prendre en compte la programmation du FS du GV1 pour les gaz, et non celle du recepteur, non ?
c'est peut être pour ça qu'il ne revient pas au ralenti, si le FS du GV1 n'est pas sur ralenti ?
PS : message perso --> laurent, j'ai bien ton pot pour le 50, je serai au terrain samedi !
Donc toi, la taupe reste la tète dans la terre et icon_arrow.gificon_arrow.gificon_arrow.gificon_arrow.gif
Merci !!
Ok j avoue le blé provoque des tops, je suis pas physicien mais alors si c est de l electricité statique a petite echelle va falloir voler en moyenne a 50 cm sol pour etre perturbé, y a pas beaucoup de monde la deja icon_biggrin.gif et ce qui est con c ets qu on peut pas le mettre a la masse le blé ,icon_biggrin.gif
Bon je retourne dans mon trou de taupien car je vois que ca manque d humour ici.
