réglages v90
Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseur d'un v90 après avoir eu un v50 et j'ai pu commencer mes réglages/
Il est équipé comme suit:
- 3x bls 255hv
- mks bls980 AC
- S3001 gaz
- scott&gray reactor hvX
- batterie opti 3s 2150mah
- moteur os91hz
- vbar 5.3
J'ai pu opérer mes réglages mécaniques mais attention il faut vraiment utiliser des petits palonniers de servo (max ∅: 3cm) car sinon les boucles d'asservissement dans les réglages du vbar sont trop petites (je suis déjà à 66 sur le slider pour le pas à 8° alors que c'est conseillé d'avoir une valeur comprise entre 80 et 100 !)
J'aurai bien aimé savoir quels réglages de courbe de gaz et de pas vous avez mis en vol normal, idle up 1 et 2 ?
Pour l'instant en normal je suis à:
GAZ :
normal: 0 ; 25 ; 50 ; 75 ; 100
idle 1: 100 ; 50 ; 100 --> courbe en V
idle 2: 100 ; 80 ; 100 --> courbe en V
Pas :
pareil pour tous modes : linéaire 0 - 100
Je ne pratique pas la 3d hard. Je vais commencer à apprendre la voltige de base donc je n'ai pas besoin de réglages extrêmes.
En revanche je ne suis pas sur que mon idle 1 en gaz soit bien configuré peut être le remonter à 100 ; 70 ; 100 ?
Merci pour vos conseils ;)
Elie
