Problème Anti-Couple
Invité mick57
Je viens de finir de monter toutes les pièces (servos, ESC, moteur) sur mon Belt CP tout en Carbone, et quand j'ai fait le 1er test avant, j'ai eu un problème bizarre,
En fait quand je met les gaz, tout fonctionne super bien, mais quand je réduit les gaz un peu rapidement, l'hélico part en toupie .. C'est la 1ere fois que j'ai ce problème et je ne vois pas de quoi ça pourrai venir.
J'ai changé le moteur pour un Xpower préconisé pour le vol 3D par TopModel, j'ai mis un pignon de 13 comme me la conseillé le type, mais là je ne comprends pas pourquoi il fait ça, je ne peux pas décoller et c'est frustrant. icon_cry.gif
Quelqun aurait une idée?
J'ai pas de "3en1" sur mon Belt CP, j'ai un controleur Dualsky de 30A (40max),
Est que tu crois que ça peut venir du pignon moteur?
A l'origine j'avais un 10T sur mon moteur Esky mais c'étais un format 450 , et là j'ai un format 400 et il préconise sur le site ou j'ai acheté le kit tout en carbone qu'il faut soit un 12T, soit un 13T.
Donc je ne comprend pas pourquoi ça part en toupie, je vais essayer de remttre le moteur d'origine et on verra...
merci quand même
J'ai un Telebee RCE-500,
mais j'ai découvert la solution à ce problème, en fait j'ai acheté un servo Hitec HS-81 métal gear pour mettre à l'anticouple, et apparrement suivant les test que j'ai fait, mon problème de toupie vient de ce servo, car avec le servo Esky, je peux voler et aucun prob, à part presque pas d'anticouple pour tourner vers gauche, surement du a la course pas assez élevé.
Dès que je mets le HS-81 il part en toupie et je ne peux pas voler.
Bizarre non?
Ok je vais essayer et je te tiens au courant, j'espere que ça marchera car là je suis un peu dégouté, malgrés que mes 3 servos HS-65HB fonctionnent super bien sur le plateau cyclique, reste plus que l'anticouple et c'est bon,
Je tiens au jus.
Désolé pour le retard mais j'étais un peu pris c'est derniers temps.
Donc en fait mon problème venait du fait que le "reverse" sur la radio et sur le gyro sont différent, mon servo fonctionnait dans le bon sens quand j'actionnais l'A-C mais le contre du gyro était dans le mauvais sens.
Hélico vue de profil queue vers la droite :
-Manche à gauche -> servo vers la droite
-Manche à droite -> servo vers la gauche
- Coup de queue vers l'avant -> servo vers gauche
-Coup de queue vers l'arrière -> servo vers la droite
Voilà si le servo fonctionen comme ça, aucun problème, et ce n'était pas mon cas, c'est pour ça qu'il faisait la toupie.
J'espère que ça aidera certain.
