R149 DP -> Fil d'antenne sectionnée
Invité romai365
Invité romai365
J'ai acheté d'occasion un récepteur R149DP et je me suis aperçu plus tard que le fil d'antenne avait du être sectionné. Le gars l'a réparé proprement mais je me demandais s'il n'y avait pas un risque de réception.
Je n'ai pas pu encore testé le récepteur car je n'ai pas acheté le quartz dual conversion.
Salut, il faut simplement que la longueur du fil qui sort du rx soit un multiple du 1/4 de la longueur d'onde.
Pour le 41Mhz, on doit avoir un multiple de
300000/41000 (celerite/frequence) = 7,32
On a donc une longueur d'onde de 7,32m.
Tu peux donc prendre le 1/8 de la longueur, ce qui semble raisonnable soit 7,32/8 =0,91m soit environ 90cm.
Cele reste valable pour toutes les fréquences.
Voila de quoi ne plus vous embeter avec les antennes coupées ou si vous voulez raccourcir votre antenne (evitez de passer en dessous de 1/16) :)
Netsupra
Invité romai365
J'ai mesuré et la première coupure est à 33cm sinon avec le raccord, je suis à 95 cm. Le vendeur m'a dit qu'il avait sectionné pour le mettre sur un petit hélicoptère comme il était précisé sur la notice.
Demain, j'achète un quartz dual conversion et vous tient au courant. Merci pour les renseignements, j'suis un peu rassuré.
Invité romai365
J'ai fait des tests au sol en environnement urbain avec quelques maisons entre la radio et l'hélico et cela marche sur une distance de 75m. icon_wink.gif
Il ne reste plus qu'à faire les essais en vol.
Par contre avec la réparation l'antenne ne rentre pas complètement dans le guide d'antenne sur le flanc de l'hélico (gaine thermo). icon_confused.gif En mettant l'antenne sous l'hélico, c'est nickel.
  speedaircraft a dit :
Hello Romai 365,
Il faut que (l'accord) soit respectéicon_exclaim.gif je serais à ta place je l'enverrais en SAV chez par exemple Jean-Marie Messe, ça serai dommage de cracher une machine pour un réparation qui va te coûter 30€ environ
+1 j'ai crashé mon écureuil a cause de cela mon fil s'est sectionné a 5cm du récépteur, cétait au décollage a 1m du sol. Il est parti dans tous les sens impossible a maîtriser, je ne pouvais même plus actionner le th cut. Il faisait ensuite la danse de st guy au sol a mi gaz, ce n'est que quand je me suis approcher a moins de deux métres que le signal a passer et que j'ai pu couper le moteur. ce jour là une bonne frayeur pour moi et les collègues du club présent, un hélico qui part en couille comme ça je te promet que ça fout les boules. Du coup j'ai envoyé le récépteur au SAV pour réparation et contrôle, retour une semaine après et coût de l'opération moins de 30 euros. Donc y a pas photos.
