Cablage Brain + Aimant RCE G600 + Futaba SBUS
je viens de m'offrir le Brain (notamment pour profiter de la fonction de récupération) pour me mettre à la 3D. J'avais lu qu'il fallait un SBUS pour profiter de l'aimant de mon ancien RCE G-600. Par contre, je ne sais pas comment cabler le tout ?
Je branche directement l'aimant sur le Brain ? Dans ce cas, pourquoi il faut absolument  un S-BUS ?
Merci par avance
Oups, j'ai un Trex 600N.
L'aimant du RCE G600 peut être connecté directement, je crois que la prise est la même . Il te faut juste vérifier que le + aille bien sur le plus et le signal sur le signal. Tu pourras en effet voir cela dans la partie câblage du logiciel . J'ai pas de capteur Align sous la main sinon je te l'aurai dit ;)
Salut Madmax,
j'ai la même config que toi sur mon 600N. Tu dois effectivement brancher l'aimant directement sur la prise GOV du BRAIN, les polarités sont bonnes sans modif.
Ensuite il faut impérativement avoir un récepteur FUTABA en SBUS, sinon ça ne fonctionne pas. Tu a un récepteur SBUS pas cher chez HK, et qui fonctionne très bien.
Le GOV du BRAIN fonctionne super bien.(je suppose que ta radio est une FUTABA?).
  • 8 months later...
Il n'y a aucun risque à inverser de toute facon, le capteur fonctionnera pas c'est tout.
Tu peux faciement tester avec le logiciel comme je te l'ai expliqué. Tu peux même avec un Y, récupérer le fil noir et le fil signal pour brancher sur la télémétrie.
Jc
