Echappement os
C'est écrit dessus...
C'est un pot d'échappement Hirobo, il est référencé sur la notice du Shuttle (ref 0402-050 Mufler set)
Dispo chez rcjapan: https://rcjapan.net/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=um2oppuo78soucp40r0ev2qjb3&keyword=0402-050&x=0&y=0
Si tu n'as pas trop de place, tu devras faire avec.
Ce pot a été initialement conçu pour feu l'OS32 qui a été remplacé par le 37 mais le pot n'a pas évolué. J'ai volé avec ce pot pendant une saison avant de le changer pour un réso (c'était en 2000...) et déjà à l'époque on pouvait sentir la différence. Maintenant pour le 37 tu as Hatori, Funtech ou Gaui (et peut être d'autres) qui font des pots plus performant, mais plus encombrant également...
C'est principalement ton encombrement qui te dictera ce que tu pourras prendre.
Rms
Ce pot je l'ai sur mon Lama SA315B , moteur OS37, il est tres bruyant , j'ai monté a  la suite  un pot a absorption fabrication maison .
Le bruit emis a eté divisé par 2 ou 3 , sans trop de perte de puissance .
PS, c'est un silencieux rajouté apres le pot , meme conception que le pot a absorption , mais sans laine de verre .Ce qui je crois est obligatoire en modelisme naval .
http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=14955&hl=silencieux
bonsoir et merci de vos réponses, le choix me semble un peu compliqué donc dans un premier temps avant de commander l'os 37 quelqu'un peut il me donner pour ce moteur les cotes d'appui de sortie moteur/échappement : longueur, largeur et entraxes des 2 trous de fixation.
Je vais fouiller dans mes pots voir si un pourrait faire l'affaire pour les premiers vol
Pour moi cela va etre compliqué de te donner les dimensions , car il faudrait que je demonte les carrenages du Lama .
Par contre c'est un excelent moteur que je fais tourner a un peu plus de 50% de gazs , avec une autonomie de 17 a 20 minutes avec  0,33 litres de carburant , pour un helico qui pese 4,2 kg .
Pour les dimensions , il faut aller sur le site de 0S Engine .
