Bug 3GX V4.0 ?!
Voila j'ai un trex 500 pro DFC que j'ai déjà fait volé un régal cette machine, en branchant le module sur le PC je m’aperçois qu'il est en v2.1 or sur mon 600 lors du passage en V4.0 j'ai vu un changement radical alors je me suis dis tant qu'a faire autant passer aussi le 500 en V4.0 !
J'ai juste un seul soucis que je n'ai jamais vu :o
Quand je branche la lipo, j'ai un de mes servos du cyclique qui lors de l'initialisation enfin juste avant ( de manière aléatoire parfois il le fait parfois non ) fait 2,3 mouvement du haut vers le bas ensuite l'initialisation. Le plateau monte et descend bien droit deux fois et après je test tout fonctionne nickel les compensations ainsi que les débattements aucun soucis.
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Puis je voler comme ça ? ça m’inquiète un peu mais au final tout fonctionne nickel...
Merci d'avance, François
Sur mon 250 DFC qui est en 3.1, un des servos du cyclique part en butée lorsque je branche la lipo mais pas à chaque fois non plus. Et ensuite initialisation et tout est ok...
Peut-être le même genre de problème..... Que je n'arrive pas à resoudre d'ailleurs. :oops:
Par contre sur mon 450 et 500 tout est ok..
