Ecran radio DSX9
Je ne peut te répondre car je ne suis pas un spécialiste en électronique mais la DSX9 II elle est rétroéclairée.
J'ai les deux ( DSX9 et DSX9 II ) et c'est vrai que l'éclairage est plus sympa, par contre consomme plus !!
Faudrait voir avec Wareck.
En fait bizarrement je ne reçois plus les MP de FH
Et comme le dis rafa, je ne viens plus trop
(Pas de réponse à mes question pas de sujet intéressants ,quand je répond à une question y a toujours un pt'i jeune qui contredit ou qui commente mes réponses...
(Le prix des machines qui ne cesse de flamber, je suis bien content de mon matériel actuel, donc pas d'intérêt à voir ce qui se fait de plus cher et de mieux...)
(et j'ai trop de taf pour relire toujours les mêmes choses)
Bon le sujet n'est pas là, revenons à la DX9...
Papounet, j'ai relu ton mail
Mais bizarrement j'avais en tête une autre radio comme le dis rafa, elle devrais etre rétroéclairée.
J'avais l'équivalente en JR (la 9503)
normalement elle s'éclaire à l'allumage et arrête le retro éclairage quand tu ne touche pas à la molette après un certain temps.
Bon maintenant, c'est la mode, les fabricants de radio nous sortent des déclinaison de radio, pour nous faire avoir le même système à des prix differents
(la DX8 et la DX7s qui sont identiques, on a juste bridé le soft, changer des inter et enlever le rétroéclairage, la DX6v2 qui n'est qu'une platine de DX8 dans une boite de DX9 bon, marché ect)
Je ne serais pas surpris que les nouvelles radios soient déclinées en version "Sport" et "Pro"
Elle n'a jamais eu de rétroéclairage ? ou il a marché et ne fonctionne plus ?
Le rétroéclairage est obtenu de deux manières:
-Un prisme éclairé par une led, transmet la lumière à la partie en verre de l'ecran (c'est un rétroéclairage "natif", directement fait par l'ecran LCD)
-Une plaque en plastique équipée de led éclaire l'ecran LCD par l'arrière. En fait la lumière est diffusée et on vois par transparence les inscriptions sur l'écran (c'est une dalle lumineuse rajoutée à l'arrière de l'écran LCD)
Techniquement, la première version (ecran natif) par convention, la led est sur les pattes 15 et 16 de l'écran LCD, normalement il y a écrit dessus K+ et K- ou un "L"
Normalement la radio pilote l'éclairage ou non de l'écran par un petit transistor qui met la masse de la led à la masse...
Ce petit composant est fragile, quand il est chaud, un petit choc sur la radio peut le casser...
Sur la deuxième version, soit la dalle est éclairée en continu soit aussi par un transistor
Pour ta radio je vois que deux ou trois pistes:
-Un truc est mal monté ou elle fait partie d'une serie cheap sans rétro-éclairage...=>réparation ou comme dans mon mail, ajout d'une dalle derrière l'écran
-Une options dans les menus t'a couper l'éclairage de l'ecran, verifie la doc de la radio et au cas ou, vas faire un tour dans les menus cachés
(voila pourquoi je ne viens plus sur FH, il ne veux plus me prendre mes liens en copier/coller :oops:)
Vas sur mon site, à la page des radios j'explique comme aller dans le menu caché de la DX9... http://fernitronix.fr
Ca fait un moment que j'ai pas eu de DX9 entre les mains, je me rappelle plus du contenu de ce menu...trifouille pas n'importe quoi, demande si tu as un doute
Après si tu veux tenter la mise en place d'une dalle c'est faisable...
Olivier
Ouais...ils ont donc fait une version "cheap"
Pour ajouter l'eclairage vous avez donc deux solutions:
-Ajouter une dalle eclairante derriere l'ecran qui sera alimenté par l'accu de la radio (donc le retro-éclairage sera permanent, ou il faudra mettre un petit inter pour eteindre/allumer l'eclairage)
-Ajouter la dalle et un petit circuit de temporisation qui allumera l'ecran quand on touche aux boutons...Et éteint tout seul après x secondes...
Il y a un mec qui vends un kit à 70$...
Mais je trouve ça très cher pour ce que c'est
Pour moi, vous pouvez vous en tirer pour 10~15€ maxi...
Voila comme je le disait, il faut:
Une dalle reflechissante de 122 ou 133mm (il faut mesurer, je suis en train de voir pour faire ça sur une MX22 qui possède le même chassi que la DSX9)
Enlever le film de protection à l'arriere de l'écran
Placer la dalle et ajouter l'inverseur (régulateur de tension en quelque sorte)
Trouver un +5 volt et une masse et voila...
