Compression OS91SZ
Bonsoir
Il y a plusieurs mois, un sujet traitait de façon approfondie les différentes possibilités de réglage de la compression du 91SZ (en fonction des rondelles de calage) en fonction du carburant, de la facilité de réglage et de la puissance.
Malgré la fonction recherche je ne parviens pas à mettre la main dessus. Quelqu'un aurait-il des traces de ce post et des conseils de réglage (je souhaite passer du 15% au 30%)?
Merci d'avance
