peinture maquette à l'aérographe
  • Réponses 64
voila la bête ! encore pas mal de taf... je n'ai pas encore attaqué le cockpit !
Pour ton info, voilà ce que j'ai déjà modélisé.   Patrick
Lowpass, Voilà mes photos des Gazelle du musée de St Victoret.   https://goo.gl/photos/gH4FL8RnR9qFFEVd6   Bonne construction Patrick
oui, mais pas bcp, j'ai peint un airwolf par exemple (peinture carrosserie bicomposant + diluant achetée chez un fournisseur pour pro : le truc qui te débouche bien les narines, mais j'ai acheté à cette occasion un vrai masque à filtre en réponse à Tanguy) et quelques bricoles comme mon pupitre radio, mon alouette kavan, etc ...
alors pour apprendre l'aero il te faut un grande surface plus tôt spongieuse comme le carton ou le canson
a savoir pour un double action en pressant sur le pousoire on met de l'air et un tirant sur la gachette on ouvre l'aiguille et on envoie la peinture.
la difference entre un simple et un double action c'est que le débit d'air et constant et on fait varier le débit de peinture.
donc on appuie pour l'air en dehors du support et ensuite on commence a peindre
1er étape faire des points, d’abord de gros point puis des plus petit de plus en plus près du support puis des lignes bien régulière et on peut s'amuser a relier les points
puis une fois tous cela maitriser faire des lignes qui commence large et qui rétrécisse puis l'inverse.
une fois ces exercice maitriser cela veut dire que tu a appris a manipuler ton aero et sa fonction double action.
por la suite je t'expliquerais plus tard
Boah tu sais, mis à part le fait que tu as passé plus de temps sur ta machine que j'en passerai à remonter la mienne, ça me foutrait bien les boules aussi de la crasher.
Maintenant il est vrai que c'est plus facile à remettre en l'air quand il n'y a que la mécanique de base, que quand il y a un pléthore de détails ajoutés.
Mais en même temps elles sont tellement belles vos maquettes ...
Qu'est ce qui s'est passé exactement ? Tu sais ?
Claude
Je suis vraiment désolé pour toi BB et j'espère que ta décision d’arrêt de la maquette est sous l'emprise du dégoût du moment car ta gazelle était vraiment belle.
Tu sais mon écureuil classe 450 en tri-pales est entre guillemet maudis vol bien en traineur et une fois dans le fuso c'est la kata! à chaque fois je dis qu'il va resté de coté et à chaque fois je fini par le réparer !!! c'est la 3ème fois.
Mais bon je te comprends.
Courage
@+ Marc
j'en sais rien du tout, et vu l'état dans laquelle elle est, difficile de dire. Aucun signe avant, comme si un missile l'avait frappée, j'ai fait une vingtaine de vols avec depuis 15 jours, hormis un léger dandinement en translation, ça avait disparu depuis hier après avoir augmenté un poil la compensation anticabrage, pas de quoi la disloquer en principe.
voici l'état :
post-11983-0-32885000-1398948537_thumb.j
post-11983-0-83864500-1398948638_thumb.j
  • 3 years later...
Il y a 10 heures, lowpass a dit :
Bonjour à tous, je suis à la recherche de documentation détails sur la gazelle ALAT une âme charitable aurait peut-être un dossier photo ou un liens vers un site à m'envoyer ?
Merci à tous !!! :)
Une nouvelle Gazelle en construction ?
Tu peux nous en dire plus ?
