Renvoi alu servo arrière, à surveiller
J'ai eu un soucis au dernier vol à Belfort et j'ai trouvé d'où ça vient, c'est le palonnier alu qui glissait sur l'axe.
Bourrez du frein filet dessus, le mieux serait des méplats sur l'axe, on va faire remonter l'info ça devrait pas être très compliqué à modifier icon_smile.gif
ouais j'avais vu ça, moi il y a un autre truc qui me chagrinne, c'est la couronne pour tenir la tête rotor vers le haut, moi elle a bougé en vol, biensur on y voit rien pendant le vol et quand on pose c'est plein de plastique de couronne partout.
Vous avec une solution pour que ça bouge plus ?
Pour ce qui est de la rotation du bras de commande de cyclique latéral ( je pense que c'est de celui-là dont vous parler), le miens n'a pas (encore?) bougé, j'ai mis deux vis damétralement opposés. Il me semble que Bruno avait mis trois vis. Les méplats sont une solution, mais on perd la possibilité de réablage!
Ce qui peut se produire aussi, c'est que le bout de la vis sans tête ne tombe pas pil poil dans le fond de la gorge de l'axe, et s'appui sur un des rayon. Dans ce cas, à la longue, le rayon va se matter et le serrage va fortement diminuer.
Pour la bague sur l'arbre principal, j'ai eu plusieurs fois le problème. Depuis que j'ai changer la vis tangenielle de serrage de cette bague (vis de CHC M2.5 si je ne me trompe, ayant un aspect chromé, pu..... de visserie chinoise!), et mis vis CHC de bonne qualité, j'ai enfin pu serrer correctement. Depuis, ça n'a plus bougé!
