Mini Protos - Problème de servo
Hello à tous,
Nouveau problème sur mon Mini Protos (Vbar Express - YGE 60 (stock) - Scorpion 3S (stock) - MKS DS92A+ - MKS DS8910A+)
Suite à des problèmes de contrôleur (http://www.france-helico.com/index.php/topic/21403-mini-protos-probl%C3%A8me-de-bec/) j'ai installé un BEC CC 10A. Pas de bol ce bec n'est pas compatible avec les MKS DS92A+ (toujours au minimum un servo qui ne s'initialise pas).
J'ai donc commandé chez notre ami Marcel un bec Polaris (Gryphon) 10A.
Premiers vols ok avec une courbe de gaz de 70% en gov store.
Aujourd'hui je passe la courbe des gaz à 80% et là, les servos deviennent fou. Le plateau "chahute" dans tous les sens et l'hélico est à deux doigts de basculer. Ceci se passe au sol, et le problème n'apparait que quand le nombre de tours est suffisant.
Je repasse à 70% et je peux voler quasiment normalement (un peu de "flou" par moment que j'avais associé à un mauvais réglage des gains).
Vérification du log du Vbar et rien de significatif sinon des alertes de vibrations assez nombreuses (liées à la danse des servos à priori).
Je suis un peu perdu...
Une idée, une suggestion?
J'adore cette machine et j'ai vraiment envie de la remettre en vol mais je ne sais pas par où prendre le problème...
Merci d'avance et @++
Merci pour vos réponses. Ce n'est pas une nouvelle machine donc je ne pense pas que la mousse du module soit en cause (adhésif Mikado rouge) puisque qu'il volait parfaitement avant le crash. L'axe porte pales ainsi que les pieds de pales complets ont été changés + dampers. Comment expliquer que le phénomène n'existe qu'à un régime plus important? Quels roulements pourraient être en cause?
Merci d'avance!
Petit vol cet après-midi. Ça vole mais les servos continuent à "frétiller" par moment. Le rislan autour du module n'aide pas non plus. Nouvelle analyse des logs du VBar, rien de spécial hormis les alertes de vibration. J'ai commandé les roulements de l'axe principal, des guides de courroie et de l'anti-couple. J'ai un petit doute concernant le servo d'elevateur, c'est celui qui frétille le plus fortement lors d'un essai au banc. J'essayerai éventuellement une inversion. Je vous tiens au courant. Merci.
