Chargeur HYPERION 1420IOS besoin d'aide
Voila j'ai 2 accus 6S en série 5000mah et j'ai réglé mon chargeur sur 12S et 5000mah , donc pour l'instant tout va bien.
Je relie tout cela à mon chargeur mais quand je vais dans BALANCER et j'appuie sur ENTER pendant 2secondes j'arrive à BALANCE START SOLO MODE j'appuie sur ENTER et la il ne sepasse rien et impossible d'avoir BALANCE START SYNC MODE;
Alors je ne comprend pas.
Merci de votre aide
Daniel
Je viens de vérifier sur la notice, le mode SYNC ne peut s'utiliser qu'avec le 1420i modèle DUO ou bien avec deux 1420i SOLO ! ;-)
Si tu es bien en série, il n'y a pas de raisons qu'il n'y ait qu'un des deux accus qui charge...
Moi je te conseillerais plutôt de charger en parallèle si tu utilises des paires, avec une paraboard par exemple.
J'avais déjà fait des essais de charge en série, c'était peu concluant, le chargeur mettait du temps à équilibrer les éléments, vu qu'il en "voyait" 12...
En charge parallèle il n'en "voit" que 6 ! :-)
Certains vont te dire que te charger en // n'est pas très bon pour les accus, il y a un effet de "vase communicant" au moment où ils sont mis en contact.
Je fais ça depuis des années, et je suis satisfait de cette méthode !
Après il faut éviter de le faire avec des accus qui ne sont pas déchargé de la même manière..
Mais dans le cas d'une paire, c'est bon ! ;-)
Etienne
Bon j'ai fait un nouvel essai et ça marche , cependant quand on charge en série 2 accus 6S le chargeur doit équilibrer 12 éléments et cela met un temps pas possible et meme le chargeur n'y arrive pas alors j'ai coupé avant.
Je suis d'accord avec toi Emaurin ou alors il faut avoir des accus parfaitement équilibrés au départ.
Daniel
Hello ! Et oui c'est ce que je t'avais dit...
Equilibrer 12 éléments ça met du temps, surtout si tu as une alim' en 12v (je ne sais pas si c'est le cas?) vu qu'il doit faire également une élévation de tension..(c'est toujours plus compliqué que d'abaisser)
Prends toi une paraboard, ça va te changer la vie ! ;-)
On en trouve partout (eBay, Hobbyking,...)
