Importateur yamada ?
Aller à la solution Solved by JSR74,
Je connais qu'un mag en france qui a le YAM 60SR (que j'utilise) c'est Frogs
Smac n'a pas encore cette reference.
Il marche tres bien au 30% avec le pot Hatori 2060 (dédié a ce moteur).
Perso j'ai fait 50 vols sans problème et avec la banane avant d'avoir un problème lié (apres déduction) au pot d’échappement (chicane).
Ca ma deja couté deux pistons et 6 bougies :sick: :sick:
Je ne peux pas affirmer cela !
Mais sur ma machine il est "probablement" et après déduction responsable de deux casses moteurs.
Les retours échappement on cramé le bord du piston deux fois de suite. Sans parlé des blems de reglage sur moteur remonté.
Je dois encore changer le piston+segment et racheter un pot pour en avoir le coeur net.
