  • 0
Basculeur d'accus
Question
J'aimerai monter un basculeur d'accus sur ma maquette et j'aimerai savoir comment cela se monte, la fiabilité et comment verifier son fonctionnement avant montage. voir le basculeur d'accus que j'aimerai monter avec le lien ci dessous.
http://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1-294&modcontent=6&op=view_fic&artid=2827
Merci pour vos reponses
9 réponses à cette question
  • 0
Apparemment, ça se présente sous la forme de 2 contrôleurs, branchés à la sortie de 2 batteries, dès que l'une ne peut plus fournir la puissance nécessaire (déchargée ou pas de contact) le contrôleur la coupe, et l'autre prend le relais. En temps normal, les deux fonctionnent à même puissance, l'intensité délivrée par chaque batterie est divisée par 2 par rapport à l'intensité totale demandée. Le seul moyen de tester c'est encore avec un récepteur, un testeur de batterie, les modules et deux batteries.
Ca ne correspond pas à l'idée que je me fais d'un basulateur d'accus, je préfère de loin celui-là, de plus il est 2 fois moins cher :http://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1-294&modcontent=6&op=view_fic&artid=17928
Lui passe d'un accu à l'autre selon la tension. C'est vraiment ce que j'appelle un basculateur.
  • 0
Apparement c'est ça, ce que je ne comprends pas c'est les branchement, sur la photo on peux voir CH, AQ, RX, j'imagine que RX se branche sur une voie du recepteur (puisqu'il y en a deux, il faut un cordon Y pour un gain de place sur le recepteur), AQ se branche sur l'accu et CH doit être pour charger les accus. Si les deux sont branchés en même temp, ils doivent se vider en même temps, alors où est la securité, c'est comme si l'on avait qu'un seul accu non ?? et les interrupteurs servent à quoi sur ce genre de materiel ??
  • 0
Oui c'est pas mal ça et celui ci est branché sur le recepteur via l'inter, comment ça se passe pour la charge, les deux accus se charge en même temps ou l'electronique fait la difference entre l'accus vide et l'autre
Répondre à cette question…
