Activer le mode gouvernor en castle création ?
Salut, je suis ok pour la programmation de mon castle 160 hv série edge
Mais pour que le mode gouvernor fonctionne correctement je sais qu'il y a une manipulation à effectuer sans la couronne principale pour "apprendre "au contrôleur son nombre de tours
Mais quel est la marche à suivre pour le faire correctement ???
Par avance, merci
Bonjour Helijpp,
jamais entendu parlé de cette manip sans la couronne pple ... mais j'ai peut etre raté qqchose.
il te faut le castle link pour interfacer ton controleur avec ton pc et suivre le tuto du site castle   http://www.castlecreations.com/support/instructional_videos.html
il te faudra indiquer le nbre de cellules de ta lipo, le nombre de dents moteur + couronne (ou le ratio) ainsi que le nbre de poles de ton moteur
OLivier
Bonjour ,
Moi je calibre d'abord le ESC en mode fixed end points pour enlever la plage du régime (deathband)ou le moteur ne tourne pas.
Courbe lineaire et calibrer avec endpoint d'abord stick en haut et puis en bas.(comme expliqué dans la video)
Après je le passe en mode governor , Set rpm , j'introduit le voltage , nombre de tours , rapport ,kv nombre d'aimants et ça fonctionne bien.
Bonne journée
Marc
