T-rex 450 Sev2 passage lipo 3s en lipo 6s
Je souhaiterais passer mon T-rex 450 Sev2 avec des lipo 3s le passer en lipo 6s.
Mais lipo 3s étant presque morte, j'ai remarqué que la durée de vie étaient de maxi 2 à 3 ans même si elle n'ont que 25 à 30 vols (2011). (et vous?)
j'en profiterais pour passer en 6s pour que celle ci soit moins pousser à bout en augmentant leur voltage et en diminuant leur ampérage, je pense avoir une durée de vie plus longue.
avantage chauffe moins peut être vol un peu plus long car 4 minutes c'est comme même très court (j'aurais du 6 minute 30 " ce serait impécable). :cool:
mon moteur est un rcm bl 450 mxhttp://www.espritmodel.com/hml45m01---align-rcm-bl450mx-brushless-motor-3400kv.aspx
Aligner série BL
BL450MX
Kv (rpm / V) 3400 Max Power (W) 500W Max Amp (15sec) 68A Efficacité Max 86% Diamètre de l'arbre 3,5 mm Boîte de vitesse N / A Diamètre du moteur 29mm Moteur Longueur 38mm Moteur Poids 83g Construit en ventilateur Oui Max Rpm 45000 Polonais 6 Cas Lisse ESC Timing 5-18 deg ESC commutation Freq. 16-22KHz
pour le nouveau moteur j'ai penser à celui ci :  http://www.espritmodel.com/hml46m01t---460mx-brushless-motor-1800kv.aspx
Alignez MX Series
460MX
Kv (rpm / V) 1800 Max Power (W) 970W Max Amp (15sec) 45A Diamètre de l'arbre 3,5 mm Diamètre du moteur 29.2mm Moteur Longueur 38.5mm Moteur Poids 87g Cas Outrunner
j'ai déja un varaiteur platinium pro 60 Ade 5.6 v à 26 volts http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=193
Ma lipo actuel : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19123__Turnigy_nano_tech_2250mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html   soit
Capacité (mAh) 2250 Config (s) 3 Décharge © 65 Poids (g) 207 Max taux de charge © 8 -A Longueur (mm) 104 Taille-B (mm) 35 Largeur-C (mm) 27
pour la lipo j'ai pensé à celle la : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51445__Turnigy_nano_tech_1550mah_6S_65_130C_Lipo_Pack_450L_Heli_.html soit
Capacité (mAh) 1550 Config (s) 6 Décharge © 65 Poids (g) 247 Max taux de charge © 5 -A Longueur (mm) 120 Taille-B (mm) 34 Largeur-C (mm) 27
Questions :
elle est un peu plus lourde le moteur aussi je pense mettre un poids (plomb) en bout de tube côté anti couple
auriez vous des conseils pour équilibré le trex 450
je trouve que le moteur 450 tourne trop vite existe t'il un 460 qui tourne moins vite est ce que le moteur se monte sur le trex 450 se v2 ?
J'ai un pignon hélicoïdale 11 dents existe t'il un 10 dents ?  (je peut diminuer la courbe de vitesse de rotation sur la futaba tous simplement, je le fait déjà pour mon moteur 450mx
On ma dit qu'il faut un autre type de canopy, sinon la lipo ne passe pas, pourriez vous me dire quel type de canopy faut il acheter ?
A mon avis je vais tenir 6 minute 30'' avec ces lipos 1550 si je multiplie par 2 c'est l'équivalent de 3100 en 3s 40 grammes en plus juste un peu plus longe je devrait même pas changer de canopy
je vois que les dimensions du moteur sont identique reste le problème
origine 3400 kv
nouveau  1800 kv si je fais *2 = 3600 kv soit encore plus vite je fais pas encore de 3d mais la il y a moyen d'augmenter la vitesse de rotation a fond, pour l'instant je ne vois que la solutions de diminuer la courbe de vitesse de rotaiton sur la futaba.
Est ce que cela pose un problème de diminuer la vitesse de rotation non pas mécaniquement mais élecroniquement sur la futaba (cela doit préserver le moteur quand il tourne pas à fond tous le temps)
Pour la durée de vie des lipos qu'elles aient 30 ou 150 charges elles ne dapasseront pas 2-3 ans.
Pour les lipos oubli nanotech et achete en France, pas de douane, livré en 2 jours et les prix sont maintenant interressant,  http://www.hrc-lipo.com/prestashop/9-batterie-lipo-6s
Pour "diminuer la vitesse" electroniquement il te faut  un controleur qui gére bien le "low rpm" c'est a dire avec un gouvernor mode de qualité a savoir les yge/castle/kontronic.
criss 59 : mon moteur est un rcm bl 450 mxhttp://www.espritmodel.com/hml45m01---align-rcm-bl450mx-brushless-motor-3400kv.aspx
Aligner série BL
BL450MX
Alignez MX Series
460MX
criss59
Criss59, je serais toi, je ne ferai pas la modification.
Pourquoi ? Parce que tu prévois de changer le moteur actuel 500w, pour lequel ton sev2 est prévu, pour un 970w, soit 2 fois la puissance initiale. Tu risques d'exploser ton sev2, la couronne  n'est pas prévue pour passer autant de patate. Après je ne sais pas quelle version tu as : flancs metal, flancs fibre de verre, ... ni quelle tête de rotor tu as. Mais ton sev2 ne va pas aimer être maltraité comme ça.
Pars plutôt pour un remplacement par un 450pro ou 450L si tu veux du 6s.
Pour ma part, je fais cela pour avoir plus d'autonomie et avoir des lipo qui souffre moins et vu que je dois changer mes 6 lipos.
Je ne pense pas pousser plus la machine pour autant malgré que cela se fait naturellement par la suite au plus que l'on a  un gros moteur en général on pousse toujours un peu.
mais bon je ne fais pas encore de 3d non plus mais je pense en faire cet année.
les flancs sont en fibre de carbone et je suis en fbl et direct fly control pignon helicoïdaux j'ai déja bien modifié le trex pour le mettre au gout du jour
Il existe des engrenage plus large pour ce type de moteur changer de trex complètement c'est cher
même chose pour mon trex 600 j'ai 6 lipo a changer (plus de 3ans) soit 6 x +- 110 €uros= 660 €uros purée c'est cher surtout que je ne vola pas souvent.
Existe t'il des lipo qui veillisse mieux ayant une durée de vie de 4 à 5 ans
C'etait une grosse discutions il y a encore 4ans avec le 4S vs le 3S sur la taille 450
Perso moi j'avais opté pour le 4S et j'avais je pense raison a ce moment.
- réduction des Ampères
- prix des accus plus bas
- plus de puissance mais plus de grammes a transporter
- équipement plus chère (JAZZ 40 + NEU 1107/2Y) mais lipo beaucoup moins chère
Maintenant le prix des packs 3S a énormément baissé, tu trouves des bons packs pour 20e (qui tiennent la saison).
Je suis donc repassé en 3S il y a un moment. Sur une machine lègere comme le 450PRO, je ne pense pas qu'il y ai un vrai interet.
En revanche sur le X3 qui est un gros 450 qui dépasse 1kg en ordre de vol, ça parait obligatoire !! .
Avec l’augmentation de la voilure en ce moment (pale de 350mm) il y a aussi un intérêt car ça consomme plus sur la propulsion.
Des machines comme le 450L (plus petite que le X3) ou comme le futur FORZA 450 EX gagne a passer en 6s je pense.
Tu as de la puissance a gogo et tu peux y mettre des packs en 20/25c qui font la taille (ou presque) d'un 3S 2200.
Bref a esayer mais sur un 450PRO pas un vrai interet je pense
"Une petite question, vu que tu fait peu de vols dans une année, met tu bien tes lipos en mode stockage entre deux sessions pour les "conserver" ?"
Oui, je met mes lipo en stockage mais que depuis 1 an.
l'hiver de temps en temps je fais fonctionner mon trex 450 et c'est des fois ennuyeux de les charger juste avant surtout quel mette de plus en plus de temps à charger. Le temps quel charge j'ai plus envie de voler lol
par contre il n'y a que 40 grammes de différences entre une 3 s et une 6s et si je met une 1300 le poids doit être pareils.
En général je prend les meilleures lipo les plus cher car elle ne dure pas longtemps la première saison impècable la deuxième elles sont un peu molle (plus de patate) et la 3 iéme saison c'est la fin plus de patate du tous.
L'idéal ce serait d'acheter 6 lipo tous les ans pour mon trex 450. sur le 450 les prix des lipo sont super raisonnable et en cas de casse aussi, c'est pour cela que je l'utilise plus
J'ai aussi un trex 600 avec des lipo 45 C 5000 Mah (+- 110 €/p) elle sont toutes suite molle on dirait quels sont à l'état liquide quand j'ai fini mais 8 minutes avec.même la première 6 mois.
Faudrait indiquer une date de péremptions sur les lipo.
par contre j'utilise les même sur mon trex 700 mais 2 pack a la fois et la cela va beaucoup mieux mais bon maintenant quels sont 3 ans cela devient dure aussi j'ai un buzzer d'alerte de tension et cela sonne tous le temps.
C'est pour ceal que je pense passer en 6s sur mon trex 450 car sur mon 700 les lipo tiennent plus longtemps en durée de vol +- 10 minutes et légèrement plus long en durée.
il y a comme m^me beaucoup de contrainte sur les lipo et elle n'évoluent plus non plus cela fait plus 2 ans que l'on est en 65 c sans évolution avant cela monté d'un cran chaque année
vous qui avez des trex 600 et 700 la plus grosse partie de votre budget est la lipo alors +- 600 €uros (6 pack) tous les 3 ans soit 200 €uros par ans (et les chinois y gagne des sous grave sur les lipo)
je vois qu'il existe un moteur en 1700 kv il tourne un peu moins vite
http://www.espritmodel.com/hml45m02t---align-rcm-bl450mx-brushless-motor-1700kv.aspx
450 mx 1700 kv
Align BL Series
BL450MX
Kv (rpm/V) 1700 Max Power (W) 500W Max Amp (15sec) 68A Max Efficiency 86% Shaft Diameter 3.5mm Gearbox N/A Motor Diameter 29mm Motor Length 38mm Motor Weight 83g Built in Fan Yes Max Rpm 45,000 Poles 6 Case Smooth ESC Timing 5-18 deg ESC Switching Freq. 16-22KHz
460mx 1800 kv
Alignez MX Series
460MX
Kv (rpm / V) 1800 Max Power (W) 970W Max Amp (15sec) 45A Diamètre de l'arbre 3,5 mm Diamètre du moteur 29.2mm Moteur Longueur 38.5mm Moteur Poids 87g Cas Outrunner ESC Timing   ESC commutation Freq.
Les données que tu donnes sont un gros mélange des caractéristiques techniques de 2 références de moteurs 450mx : la référence 01 pour la version 3s, 02 pour la version 6s
http://www.align-trex.co.uk/450mx-brushless-motor-3400kv-rcm-bl450mx-hml45m01.html
http://www.align-trex.co.uk/450mx-brushless-motor-1700kv-rcm-bl450mx-hml45m02.html
Les bonnes valeurs du 6s sont :
●Input voltage:DC7.4-22.2V 2-6cell Li-Po
●Max continuous current:30A/45A(5sec)
●Max output power:Approx. 650w/970W(5sec)
●KV value:1700KV
les caractéristiques des 2 moteurs sont identique a part les kv
Je vais prendre celui qui tourne un peut moins vite le 1700 kv 450 mx
a mon avis ils ont mis juste une un fond rouge sur le nouveaux moteur et fait quelques tours de cuivre en plus pour faire tourner plus vite
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?cwhl=XX&idCategory=475&v=&sortlist=P&LiPoConfig=6&CatSortOrder=desc
les turnigy 1.55 6s ne sont pas stocké en europe.
je me demande comment faire pour qu'il les stocke en europe c'est peut être un nouveau produit
Je vais voir pour trouver l'équivalent en europe voir france avec internet on ne sait jamais ou on achète
quel est l'espérance de vie d'une lipo en année,
existe t'il des lipo qui résiste plus longtemps dans le temps
une lipo non utilisé vieilli t'elle comme même ?
J'ai déjà reçu mes lipo fournisseur hk
elle ne sont pas venu d'Europe (allemagne) et je n'ai pas eu de frais de douane
avec la facture à 30 % le tout sous 4 jours ouvré
j'ai mis mon variateur à l'arrière et je pense que mon hélico est mieux équilibré je vous fait une petite vidéo sous youtube
Je vous rappelle le but de l'opération est d'avoir une plus grande autonomie et d'avoir une longévité plus grande de la lipo vu que l'on tire moins d'ampérage et plus de voltage
J'ai enfin reçu mon moteur http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=4003
j'ai des bip sans arrét de l'esc il ne veut pas démarrer je dois certainement modifié la fréquence pwm  de 12 à 8 khz
par contre quel timing faut il maitre par défaut c'est 15 ° mais cela va de 0 à 26.5 ° sur le site align il n'est rien indiqué
c'est dommage que le mode d'emploie n'est pas en français on ne comprnd des fois pas certaines choses importante http://www.hobbyhot.com/hobbywing/hobbywing_manuals/HW-01-PL.pdf
j'ai un début de réponse  ici : http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=22404.0
j'ai mal mis le fils de l'esc je l'ai mis sur battery au lieu de la voie 3
mais par contre si vous avez un timing et un pwm a me donner cela m'intéresse
mon trex pése 925 grammes avec lipo et canopy
j'ai vu sur un site le poids normal est de +- 870 gr
j'ai donc +- 55 grammes en plus pour une lipo de 1550 en 6s soit 3100 en 3s
