Plateau cyclique qui a la tremblotte !
Aller à la solution Solved by Burny,
Salut les pilotes ! :razz:
Bon, après mes p'tits soucis de BeastX résolu grâce à vos conseils ;) , je me suis aperçu par hasard d'un phénomène étrange lors de la mise en rotation de l'axe rotor principal.
En fait, celui-ci semble "tourner" de façon légèrement excentré. :|
Je m'explique, comme vous pourrez le voir sur la vidéo, le plateau va très légèrement d'avant en arrière (visible aussi au niveau des tringles donc) comme si l'axe était tordue ou le plateau défectueux.
Cela génère par la même une petite vibration qui s'estompe avec l'augmentation du régime moteur.
Pour info: l'hélico est en montage et ces deux pièces (comme tout le reste d'ailleurs) et 100% neuf !
Voici ma vidéo:
:???: Avez vous déjà rencontré ce problème et si oui, de quoi ce pourrait-il venir ici ?
Merci encore de votre aide.
Effectivement, il semble que le cyclique a un léger probleme.
Regarde si il n'y a pas un petit bourrelet de matière sur la sphère de la rotule.
Type point d'injection, bavure de moulage ?
Regarde également si en tournant cette rotule de 180° (plat inter. vers le haut)
Si cela corrige un peu cette excentration.
Fred.
Salut les pilotes !  : :razz:
Alors, voici le résultat des courses et les vainqueurs sont :
- burnsbrother
- fredlime
Merci encore une fois Mr Align, la pièce en cause était totalement neuve, 0 vol ! A 30€ le morceau, ça fait un peu  :mad:  !
Comme une bonne vidéo vaut mieux que de longs discours, voilà la solution !
@+ et encore merci :cool:
  • 4 weeks later...
