Problème OS 50 Hyper
Bonsoir tous le monde, j'ai ouvert mon 50 pour y jeter un coup d'oeil après quelques bruits suspects.
Il en résulte que j'ai la bielle qui a frottée sur le carter, ça a légérement frotté sur le carter arriere et quand je tire sur la bielle en me mettant an face du moteur j'arrive au moins a la faire bouger de 3mm.
a j'oubliais, le ralenti est pas terrible et je brule pleins de bougies...
Est ce que quelqu'un a déjà eu ça ?
Merçi
Invité héli16
verifies aussi que le roulement avant est bien rentré a fond dans ça cage ; sur mes 2 os , ils ne l'etaient pas et malgré un bon serrage du vilo , au bout d'un certain temps , ce dernier bougeait et venait marquer le carter .
Bon après il vient de chez Scientific France alors je vais peut etre le renvoyer en garantie mais faut quand même que je sois sur de mon coup ....
Ouais c'est assez bizzard ce moteur, je n'ai fait que 25 litres avec, je tourne avec du stratos 15%.
Faudrait tout ouvrir, mais je sais pas si c'est pas mieux de le laisser comme ça et de renvoyer en garantie ?
Invité héli16
pour ton problème de bougie je pense qu'il est possible que la limaille du frottement du carter en soit la cause .
fais un demontage complet , change le roulement arriere , un bon nettoyage et remontes tout ça et ça devrait le faire .
ouais, pourtant en ce qui concerne le stratos, je te promet le moteur est propre a l'intérieur.
Bonde tout façon je vais aller faire un voyage pour aller acheter duLabema ou du power master avant ce week end pour mes hélicos.
Sinon25 litres pour de l'usure ça fait court quand même, quand je suis enforme je vais jusqu'à 5 litres par semaine.......enfin.
En ayantregardé j'arrive a donner un jeu axial au vilebrequin qui n'est pasnormal.... je pense que scientific va tout de même pouvoir faire uneffort.
