T8J Reglage governor
Slt Serge,
Si le menu de la t8j et le même que celui de la 8fg, je peux essayer de t'aider, moi j'ai ce governor sur mon t-rex 600 avec la 8fg, a mon avis les programmes doivent être sensiblement les même, il me semble que seul le système d'émission des radios est différent.
Moi j'utilise le même inter pour enclencher l'idlup et pour enclencher le governor.
Il faut aller ds le menu FONCTION, a la voie 7 mettre REGU, et assigner l'inter que tu veux utiliser.
Ensuite il faut aller dans le menu governor "REG-REGIME"
PHA  Normal   ON
Mode %
Rate 0
PHA Pro-gaz1   On
Mode %
Rate moi j'ai mis 85%
PHA Pro-gaz2 On
Mode %
Rate 90%
Ensuite il faut aller dans le menu phase de vol et attribuer le même inter aux phases de vol pro-gaz 1 et 2 si tu veux avoir l'idlup en même temps que le governor, moi j'ai programmé ainsi pour n'avoir qu'un seul inter a basculer, et si le governor lâche en vol pas de panique, c'est la courbe d'idlup qui prend le relais.
Voila j'espère que cela pourra t'aider ou te donner une idée sur la marche a suivre.
si j'ai oublié un truc n'hésitez pas a étoffer ma réponse ou a me corriger si je me suis trompé.
Bon Vols J.M
