FF9 cable usb et aerofly
J'ai une FF9 un cable usb et aérofly, j'ai un souci cela ne fonctionne pas du tout or qu'avec une télécomande de base vendu sur ebay fonctionnait très bien.
J'ai plein de parasite quand j'essai de configurer la FF9 dans aero
Questions
Faut il installer un driver pour la FF9?
Faut il parametrer la radio
Merci pour vos réponses
salut, il faut émettre en fm ( ppm) , partir d un programme neutre ( pour etre sur tu réinitialises le n° de programme que tu utilisera pour le simu
j ai un ami aussi qui avez des problemes avec aerofly, je ne sais plus s il enlevait le quartz ou le module d émission....?
essayes déja ca
lulu
SLT,
Non, car une fois branchée la prise eco le module est automatiquement inactivée.
mois ça marche avec ou sans par contre il ne faut pas allumer la radio la prise la met en route directement et attention au PCM pas bon avec le simu.
essaye si ça fonctionne sur FMS pour vérifier.
il faut aussi qu'aerofly soit cracker no-licence
A+ Yanou
Merci de votre aide.
Donc si j'ai bien compris,
Il faut passer la radio en ppm puis la brancher et ne pas allumer la radio pour piloter son aerofly.
Bizarre la radio semble être reconnu lors du branchement de la prise USB, mais je n'ais aucun signale de sortie reconnu dans afpdl!
Merci d'avance pour vos réponses.
