Problème avec palonnier pour servo ALIGN
Salut le forum  ;)
Voilà, je suis confronté à un problème avec des palonniers alu que j'ai commandé pour monter sur des servos ALIGN DS510M.
Voici le palonnier commandé: http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=27_32_237_593&products_id=17610
30110030_01.jpg?osCsid=6ac02b62369bb907d
Ces servos, pour rappel, ont une pignonnerie acier et donc une sortie crantée en acier.
Mon problème vient du fait que les palonnier alu que j'ai commandé, prévu d'après le site pour être montable sur servo Align et Futaba, ne rentrent pas du tout dans les dentures du servos.
En revanche, j'ai essayé sur un servo de même format ALIGN DS520 à pignon et denture plastique et là, ça rentre bien !
Extérieurement, les deux sortie de servos se ressemblent beaucoup mis à part la matière.
Existe-il un incompatibilité ou différence connues entre les palonnier adaptables sur les servos ALIGN sortie métal et plastique ?
Là, j'avoue être largué surtout que j'ai bien douillé pour cette pièce !  :pleur4:
Merci de votre aide !
la cannelure est identique sur les servos Align série 5xx et 6xx et 7xx.
Certain sont en plastique d'autre Alu ou autre mais se sont les mêmes palonniers.
Tu dois avoir une petite bavure qui empêche l'emboitage.
Met un peu de graisse ou de WD-40 pour éviter le grippage, présente bien les deux pièces face à face en cherchant le bon angle.
Et enfonce :titter:
Ne force pas trop tout de même, si tu as un pignon hors servo, utilise le.
Après, il y a peut être un probleme de qualité de fabrication sur ces pièces ?
Fred.
Merci les gars pour vos réponses.
Je regroupe et vous réponds dans mon post d'origine et sous mon compte normal Jeanjean ici: http://www.france-helico.com/index.php/topic/21392-probleme-avec-r%C3%A9glage-6%C2%B0-biellettes-et-voyant-bleu/
La suite dans l'autre post donc... :titter:
:arrow:  Pour les MODOS
Un modo peut il supprimer mon ancien compte "sukkoi" puisqu'en fait, je suis "Jeanjean".
Du fait d'un problème de messagerie et ayant perdu mon mot de passe pour mon compte "Jeanjean", j'ai du me connecter sur un ancien compte que j'avais à l'époque.
Merci d'avance.
