installation RCE G600 avec le gryphon GVR 7020
Aller à la solution Solved by urbalou,
j'ai acheté le regulateur de tour Align, et je suis équipé d'un régulateur de tension gryphon sur mon Trex 700N, et je bute sur l'installation du regul Align.
Dois-je brancher le servo des gaz (voie 3) sur le régul, le régul sur le gryphon (voie 3), et le gryphon sur le récepteur (voie 3), ou il faut faire autrement.
j'ai une futaba T8 FGS et un récepteur 6208 SB, il ne reste que la voie 8 de libre, est ce que je branche le fil jaune jaune sur cette voie, y - il qq chose à régler sur la radio?
Merci de vos réponses et bons vols pour ceux que la météo epargne.
Personne n' une idée?  :frown:
Oui pour servo sur rce sur gryphon sur rx voie 3.
Attention à la tension de sortie du gryphon et la tension acceptée max du rce (6v je crois).
Le fil 'jaune' sert à allumer/éteindre le rce, et à commander la consigne de gaz. Si ta radio a une voie libre, oui, il vaut mieux l'utiliser. On s'en sert en réglant les ATV du bouton, et si ta radio le permet, en activant la fonction 'governor' de la radio pour commander la consigne de gaz.
Sur mon rce, je n'ai activé que la fonction on/off et ça marche très  bien. Je vais voir comment régler ma radio et son mode 'governor'.
Avec exactement la meme configuration, je ne passe pas par le Gryphon pour le servo de gaz
RX Voie 3 -> RCE G600 -> Servo
RX voie 8 -> fil jaune régulateur.
Sur la T8, tu dois régler le gouverneur de tour. en dessous de 50% cela le désactive ( led rouge) et au dessous de 50% cela active le gov et se donne la consigne de vitesse. Je n'ai pas la radio avec moi, mais je commencerais vers 85%.
Je règle les tours en fonction du mode de vol.
Normal -> 10% ( désactivé)
Idle1 -> 85% (par ex 1900tr)
Idle2 -> 90% (par ex 2000tr)
Bertrand
merci steph66 et BertrandR
Je viens de tester les 2 méthodes citées plus , et les deux marchent, sauf que je me retrouve avec une voie libre sur le gryphon.
qq chose me chiffonne , je la led du governor reste verte, sauf quand l'aimant passe sous le capteur, et je ne vois pas la led rouge, même quand je désactive le governor.
pourtant sur la notice il est est marqué que la led doit être rouge quand le RCE G600 est désactivé. je peux être mal compris? j'aurais besoin de vos lumières pour me sortir de là SVP. je ne voudrais pas que l'hélico s'emballe au démarrage.
merci encore pour vos réponses
Toujours pas d'idée? snif snif
