Brain V2 et radio Aurora 9
Bonjour ,
SOS !!!!
je rame pour programmer le brain sur mon hélico  ( align 500 pro ) .
En faites je suis scrupuleusement le schéma du logiciel pour le câblage "récepteur normal"  et Brain  , j ai affecté à mon émetteur  une nouvelle mémoire , model hélico , plateau simple  90° (h1 je pense )  et après j 'essai d'obtenir des mouvements "normaux" en mode 1 .....et bien j'y arrive pas  ........
Qu'est ce qui a bien pu m'échapper  lol !!!! Comme vous l'avez déjà compris je ne suis pas un pro du truc ....
Merci de m'apporter vos lumières si par le plus grand des hasards vous avez un Brain et une Aurora 9 !
cordialement /pimpon
Bonsoir BlackBear,
Oui le récepteur est bien étalonné avec l'émetteur  et j ai fais quelques réglages avec le logiciel du Brain .  En faite les servos fonctionnent mais impossible pour l instant d'avoir un plateau qui fonctionne en accord avec mes manches ....j ai l'anticouple qui fait fonctionner le cyclique , la profondeur en gaz , le cyclique gauche droit qui est bon amis inversé ....bref c'est la zone ... je n 'y comprends plus rien lol !
Une idée????
bonsoir Pimpon,
contrôle les branchements des servo sur le brain par rapport au type de plateau que tu as sélectionné si ça c'est ok après c'est dans le menu de réglage simplifié  , étape 7,  bien lire les instructions concernant le servo reverse et tout va rentrer dans l'ordre ;)
Bonsoir
merci pour le coup de main ,après avoir vérifié l'affectation des servos par rapport au plateau H1  j'ai retrouvé une sorte de logique en jouant avec les "reverse"  étape 7 mais  pour arriver à mes fins il m'a fallu   changer l'affectation des voies sur l'émetteur entre l'anticouple  et  le cyclique droit gauche ......
là tout semble bien fonctionner pour l'instant côté plateau  , par contre.... la voie 4 anticouple ne donne rien si je bouge le stick !
A suivre à tête reposée demain ...lol
bonne soirée
Bonjour ,
A tête reposée , ce matin je constate que la commande anticouple  sur mon émetteur  commande en mode "configuration émetteur" non pas l anticouple mais le moteur +/- .....Sinon là le cyclique est dans le bon sens .
cependant quand je corrige en orientant le Brain , le servo d'anticouple  corrige ....et si je remue le manche  rien !
 Quelqu'un à une idée
J'ai réglé un module ZYXs ce w-e avec une Aurora d'un pote...et on s'est heurté à tous tes problèmes.
Cela ne vient pas du module mais de la programmation de l'émetteur.
Déjà pour l'affectation des manches, si tu es en mode 1:
J1- latéral
J2- gaz/pas
J3- prof
J4- AC
Ensuite pour le débattement de ton AC avec ton manche, c'est normal, il faut que tu programmes/active un inter pour le gain du gyro, par défaut la valeur est à 50% ce qui veut dire 0 de gain, la manche n'a aucune influence.
De 0 à 50%, c'est mode NOR (0 veut dire 100% de gain et 50% veut dire 0% de gain) et de 50% à 100%, c'est mode HL (50% veut dire 0 de gain  et 100% veut dire 100% de gain)
Par exemple, pour avoir 50% de gain AC en mode HL, il faut programmer la valeur de 75% sur l'inter de gain.
La valeur par défaut de 50% signifie que le gyro ne reçoit aucun signal, d-'où ton problème.
Bonjour ,
Bon j ai trouvé !
finalement c'est simple il suffit de cliquer plusieurs fois sur" inverse" jusqu'au moment ou le logiciel à tout mis dans le bon  ordre et bon sens . Moi je pensais que inverse était réservé à chaque servos  et non pour tous les servos jusqu'au moment ou tout est dans le bon sens lol
