HC 3Xtreme problème d'AC et pas de tours moteur
Bonjour à vous,
Après une longue pause de plus d'une année, j'ai décidé de remettre en vol mon T-rex 500. J'ai enlevé le module 3GX qui ne me convenait pas du tout
pour le remplacer par un Helicommand HC 3Xtreme.
J'ai branché le module en S.BUS et effectué les régalge via la dernière version sur le site de Bavarian Demon.
Mon problème est le suivant.. Tous les servos de la tête rotor fonctionnent correctement, par contre à l'anticouple je n'ai aucun débattement sur la gauche en actionnant le manche. Le servos semble cependant corrigé correctement les mouvement de l'AC quand je bouge l'hélico.
J'ai regardé les réglages dans l'émetteur et j'ai le max de débattement dans le menu ATV. je ne sais pas si le problème viens d'un réglage du module ou d'un réglage dans l'émetteur.
De même une fois le module débrancher du PC, je n'ai pas de gaz, comme si le moteur n'était pas alimenter, faut-il branche l'alimentation sur le récépteur et non sur le module comme indiqué dans la procédure de réglage ??
Mon émetteur est une futaba T8FG et le récépteur un futaba R6208SB.
D'avance merci pour vos lumières.
Bonsoir a vous
 le problème semble résolu..
Mon servo d'anticouple est un futaba BLS257, dans le programme de Bavarian Demon j'avais parametré sur 760, j'ai parametré en numérique et c'est Ok
Pour le moteur, j'ai simplement branché l'alim sur la voie 3 du récépteur au lieu de la brancher sur le module.
Il semble qu'il soit possible de programmer le module de façon a brancher l'alim sur ce dernier, mais je n'ai pas trouver comment ..
tu peux brancher une alimentation sur le module c'est ce qui est d'ailleurs préconisé mais il faut que cette alim soit séparée donc indépendante ,il ne faut pas que se soit celle des gaz qui vas effectivement sur la voie 3 du récepteur.
Super que tu ai résolu ce problème.
