Mini Protos - Problème de BEC
En fin de saison 2013, j'ai craché mon Mini Protos suite à un reboot en vol du VBar.
A priori, le BEC ne fournissait plus assez de jus sur le rail des 3.3V.
Le contrôleur est l'YGE d'origine. Le contrôleur est retourné chez Freakware pour réparation et est revenu quelques jours plus tard avec de nouveaux condensateurs.
J'ai également pris soin de changer la prise Lipo (Dean -> XT60).
Après remontage, petit essai ce midi.
Mise en route, pas de prise de tour. Le BEC s'est mis en sécurité et bip 2x (Under voltage). J'ai quasiment toujours eu ce problème avec ce BEC, dès que je manipule l'hélico avant le décollage (sollicitation des servos), j'ai ce code d'erreur. La solution est donc de brancher la lipo en dernière minute mais suite au crash je pense qu'il faut prendre action...
Les options sont les suivantes :
- Remplacement de l'YGE (par un autre YGE? Autre chose?)
- Placement d'un BEC dédié (Castle Creation 10A?)
- Placement d'un condensateur sur le VBar (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__34207__TURNIGY_Voltage_Protector_EU_warehouse_.html)
Quelles seraient vos suggestions?
Pour info, les servos sont des MKS DS92A+ et un MKS DS8910A+ à l'AC.
Merci d'avance et @++
Salut Vince
je retombe sur ton souci, je ne sais pas si il est résolu, mais dans le doute:
ca arrive en fait quand le YGE detecte une 4S au lieu d'une 3S, et c'est le cas des que tu depasses un tout petit peu les 12.6V.   donc je pense que ton chargeur doit charger tes accu a 4.22V ou plus par element et ca declenche les 2 bip le temps que la tension descende un peu.
pour Kevin, j'ai pas d'idée, désolé
Marcel
