Réglage fin du Beastx
Si tu désires ajouter uniquement de l'expo sur les ailerons alors que le mode 'extrême' te convient pour le reste, rien ne t'empêche de le faire.
Ajoute cet expo sur ta radio et seulement sur la voie concernée.
Il s’additionnera a celui qui est pré-réglé dans le mode 'extrême'.
Fred
J'ai cru que avec le beastx il ne fallait faire aucun réglage sur la radio a part celui du gyro!??
Je n'y comprend plus rien.......
A+ Philippe
Avec le BEASTX les trims et subtrims doivent etre à zéro , mais tu peut toucher aux ATV et EXPO , si tu veut un réglage vraiment à ta convenance tu passes en mode radio .
Daniel
Quel est l'avantage de passer en mode radio si tu peux régler l'atv et l'expo en mode expert?
Quel sont les fonctions supplémentaires et leur répercutions sur le comportement de la machine?
Merci A+
En mode radio tu peut mettre de l'ATV et de l'EXPO a ta convenance sur les ailerons,  la profondeur et la direction et tu peut faire un réglage trés fin.
Comme frédérique te l'as dit un peu plus haut , tu peut trés bien resté en mode expert et modifier l'expo et l'atv sur les ailerons .
Daniel
Les modes du BeastX, hormis le mode 'radio', servent si ta radio n'est pas programmable. Ainsi tu peux adoucir plus ou moins tes commandes en choisissant un mode du BeastX, chaque mode ayant son propre ATV/expo déjà programmé.
A partir du moment où tu as une radio programmable, il est recommandé de mettre le mode 'radio' qui a ATV 100% et expo 0%, et de programmer tes propres ATV et expo. D'habitude je fais un premier vol avec ATV 70% et expo 30%, puis j'affine.
Steph
Si tu as une FUTABA, mettre de l'expo négatif.
Encore une fois, tout est possible. Si tu utilises un mode programmé du Beast et que tu es insatisfait sur une des commandes, tu peux ajouter de l'expo pour être moins sensible au milieu du manche.
Ou diminuer les valeurs de dual-rate pour la ralentir le mouvement.
Ensuite, avec le temps, je pense que tu auras besoin de basculer en mode 'Radio' et appliquer tes valeurs perso sur toutes les voies.
Aileron, profondeur et anti-couple.
Les modes pré-programmés du Beast sont assez lents, trop même lorsque tu commences dompter ton oiseau :cool:
Dernière chose, comme tu n'es pas en mode 'Radio', ces valeurs de dual/expo doivent rester assez basse, car elles s'ajoutent a celle du mode.
Avec un réglage mode radio et pour un débutant, je règle généralement.
70% dual rate / -30% expo sur aileron et profondeur
60% dual rate / -40% expo sur la direction (anti-couple)
J'ajuste ensuite en fonction des pouces qui débutent....
Fred.
Avant de toucher au p2, passe plutôt en radio et n hésite pas à passer à 125% de dual rate ou ou ATV
Pour ce qui est des dual rate et expo en mode non radio, bien sur vous pouvez le faire, ça s ajoute. C'est impossible pour le microbeast de savoir si le manche est bougé seulement à moitié ou si il y a 50% de dual rate, lui ne reçoit qu'un signal radio en microsecondes..
Ce que fait la radio avant de sortir ce signal c'est invisible
A bientôt
Marcel
La réponse est là :
Fred.
Tu mets mode radio et tu règles dans ton émetteur D/R et expo à ta convenance. Pars sur les valeurs indiquées ci-dessus, puis affine tes réglages.
