Alimentation du chargeur Graupner ultra duo plus 45
je viens d'acquerir le chargeur ultra duo plus 45 de Graupner. Celui-ci possede 2 entrées d'alimentation: entrée 1 (11 a 15 V DC) et entrée 2 (12 V DC).
Je possede 2 batteries de 12V/24 Ah chacune et j'aurais souhaité en raccorder une sur chaque entrée afin de doubler la puissance de l'alimentation du chargeur afin de charger des lipos au maximun des capacités du chargeur. Le but étant de les brancher en parallele. J'ai lu toute la doc du CD et je n'ai rien trouver la dessus.
J'ai un doute sur le fait de pouvoir effectuer ce branchement (peur de griller le chargeur). J'ai donc fait un test afin de vérifier s'il y avait continuité entre les 2 plus et les 2 moins des 2 entrées. Pour cela, j'ai raccordée une batterie sur l'entrée 2 et mesuré au voltmetre l'entrée 1. Et la, j'ai trouvée une tension de l'ordre de 1,25 V. Ce qui montre que ces 2 entrées ne sont pas reliées directement entre elle.
Donc la, gros gros doute sur le fait de pouvoir faire ce branchement.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer la dessus.
