quelle moteur pour mon t rex 500 ??
Bon rapport qualité/prix. Ce moteur a de la pêche à revendre ...Vous trouverez toutes les infos, mesures DPR, photos et vidéos sur mon site DomCopter (signet : Trex 500)
Ps: j'ai aussi 2 autres moteurs scorpion sur trex 450 et 600 et un 4ème est en commande. Juste pour dire que j'en suis content icon_wink.gif
Seul truc à faire attention est de bien l'entretenir (goûte d'huile tout les 5-6 vols et les roulements seraient à remplacer après une centaine de vol (facile et peu couteux à remplacer).
Salut Dom,
Tu pourrais nous dire à quel niveau tu mets de l'huile ?
Et quel type d'huile, s'il te plait ? (L'huile de silicone ferait l'affaire ?)
(J'ai moi aussi un scorpion, un 1600 avec l'esc stock)
Au niveau des roulements. Scorpion vend un kit contenant 25cc dh'uile et 2 aiguille pour déposer une goutte sur les roulements.
est ce toujours le même PB des roulements sur les nouvelles versions des moteurs Scorpions?
je sais pas ce que tu entends par même problème...mais pour les hélicos, scorpion préconise tjs 1 goutte tout les 5, 6 vols et un remplacement vers les 100 vols...Il y aurait des roulements céramiques plus solide mais quand il lâche arrache le bobinage. ==> un replacement tout les 100 vols ou dès qu'il y a un peu de jeu (ce voit facilement)
C'est ici http://www.readyheli.com/Replacement_Bearings_s/254.htm que j'avais trouvé l'huile ET les roulements pour moteur scorpion !
Et effectivement, il suffit de les entretenir et de les changer à temps.
Pour les roulement céramique dans les moteurs, j'avais déjà lu la même chose. J'éviterais aussi.
Au sujet des moteurs pour le T-rex500, je vois souvent desessais avec les scorpions, mais est ce que il n'y aurez
pas d'autre marque compatible avec lacatégorie 500 et en 6S, et offrant une puissance similaire, je pense au Hacker,Cyclon, Torpedo, … Quelqu'un a t'il essayé autres choses avec succès? Merci.
Pour moi l'info vient de tomber dans ma boîte Email....
NEU serait entrain de faire effectivement une série spéciale pour la taille 500. la série 1700
Donc les 1512 ou 1509 ou je ne sais quoi d'autres chez NEU, ça ira pas! trop gros, trop lourd....
Moi je vais attendre leur mise sur le marché et en attendant j'use à mort mon 500L d'origine, qui marche déjà bien avec une bonne gestion de pas et de bons accu...
