Projet Agusta 109 sur base classe 450 trexPro - 4 pales
Bonjour à tous.
J'ai pour projet de monter un trex450Pro (en TT) dans un fuselage d'Agusta109. Il sera équipé d'une tête 4 pales.
Je compte l'équiper ainsi:
         - tête 4 pales avec pales spinblades asymétriques 325 ou 350mm.
         - BeastX
         - Contrôleur 60A (qui peut le plus peut le moins) Je ne sais pas si j'utiliserai le Bec incorporé ou une alimentation externe pour la partie radio.
         - Moteur: HKII-2221-1630Kv (Enfin c'est juste une idée. je ne sais pas si le Kv convient ou doit être inférieur ou supérieur)
         - Pignon ??????????
         - Récepteur R2008SB ou compatible Futaba.
  Le tout commandé en 3S.  A moins que du 4S ne soit mieux.
 Je vais l'équiper aussi de feu de position et il est équipé de train rétractable (par servo).
 Pouvez-vous m'aider dans le choix d'un moteur qui correspondrait à mes besoins et aussi le pignon à utiliser 11-12 ou13T? Je n'ai jamais rien compris la-dedans!!
 Merci à tous.
 Je vous joint une petite photo de la bête
  post-12831-0-26323500-1389369236_thumb.j
Je ne connais pas le trex 450, mais en 4 pales, il te faudra tourner beaucoup plus lentement qu'en deux pales. Pour te donner un ordre d'idée, sur mon 550 maquette agusta en 4 pales, je tournais aux environs de 1300 tr/mn au rotor, le soucis viens avec l'AC qui a du mal à tenir, donc pales plus grandes. Je suis repassé en deux pales question de budget car pour avoir de bonnes pales en 550 c'est un peu cher.
Dominique
Pour reprendre l'hélico doucement j'ai monté un Hugues 500 sur base HK450 en quadri pale, le moteur est un 3500kv alimenté en 3s.
J'ai essayé en 11 puis en 13 dents, je préfère le 11 dents qui est parfaitement adapté.
J'ai une commande sur la radio qui me permet de faire varier la vitesse rotor en vol.
Je diminue jusqu'à voir apparaitre les oscillations autour de l'axe rotor puis je remonte d'environ 10%.
Le palier supérieur de la courbe des gaz est à 75% du max. Je ne mesure pas la vitesse du rotor qui ne m'intéresse pas.
J'utilise ces pales: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10779__EP_450_Class_320mm_Carbon_Fiber_Main_Blades_for_4_Blade_Main_Rotor_2pc_.html
Il faut un bon incidencemètre très précis, les pales sont très fine et le traking à l’œil est impossible.
Dernier point, il faut absolument un gyro 3 axes. J'utilise un ZYX à 38 euros qui fonctionne parfaitement.
