probléme beastx v 3.0.12
Hello a tous,
j'ai besoin de votre aide et surtout vos connaissances pour m'aider a comprendre et résoudre le problème auquel je suis confronté.
suite passage en  V 3.0.12 et installation sur un T600N avec un AR 7100R,cables neufs et branchements identiques(même RX/beast V3.08) sur un 700 qui lui fonctionne parfaitement,je n'arrive plus a initialiser le beast!
c'est mon 3éme sans compter les AR 7200bx donc je sais comment câbler le tout et j'ai jamais eut ce genre de soucis.
comment faire marche arrière et repasser en V 3.0.8,(je trouve plus cette version!)
l'initialisation ne se termine jamais,les diodes de H a N s'illuminent de haut en bas.
les servos sont sous tension  et seul celui de gaz(branché dans le RX) fonctionne avec le manche de la radio.
j'en perds mon latin :(
HELP !
merci
Mrbig
et le gagnant est .................. FREDOC
merci a toi et aux autres aussi
effectivement le signal était resté sur Spektrum !
j'avais branché un satellite pour l'utilisé sur le T450
honte a moi qui fait  la plupart des réglages helicos au club :(
vivement quelle se termine ses fêtes,je suis plus étanche a la skroll !
merci
bon réveillon
bon vols pour 2014
Mrbig
Bonjour, j'ai le même problème mais il est bien en mode Normal (mais essai de toutes les conditions au cas où)
Il semble démarrer normalement mais il y a 2 ou 3 cas :
parfois il commence, alterne avec les deux colonnes puis reste sur la deuxième et ça ne s'arrête pas
parfois il commence et alterne sur les deux colonnes et ça ne s'arrête pas
parfois il commence et alterne sur les deux colonnes et après un certain temps les deux colonnes s'éteignent et la LED rouge clignote 4 fois en boucles sans s'arrêter.
est-ce que quelqu'un a déjà eu ça ou sait comment s'en sortir ?
Pour info lorsqu'on le branche sur PC il est parfaitement reconnu (V3.12)
C'est sur quelle machine ?
C'est une machine qui a déjà volé avec le BeastX, ou tu es en train d'installer le BeastX ?
Ca peut arriver, lors d'une installation, si les cables sont mal connectés et que le BeastX ne reçoit pas correctement les signaux venant du récepteur.
Je ne connais pas la signification de la led rouge qui clignote 4 fois.
la machine n'est pas en cause, le vent non plus, c'est en voulant régler mon hélico, il est branché correctement (j'ai 5 autres Beasts), la radio aussi mais ça ne veut pas s'initialiser. En prenant un autre beast, en le branchant de la même façon avec la radio émettant de la même manière, ça marche : donc cela semble venir du beast. Je voulais essayer de le réinitialiser mais pur cela il faut pouvoir accéder au setup et maintenir appuyé pendant une dizaine de secondes mais comme il ne s'initialise pas on ne peut pas accéder au setup.
J'en fais quoi, je le mets à la poubelle ???
J'en possède un comme çà.
Led clignotante rouge => c'est les capteurs qui n'arrivent pas a se calibrer/initialiser.
Le module est mort, ce n'est pas réparable hors garantit.
Poubelle ou inclusion dans une résine :titter:
Sinon garde le boitier si un autre morfle sur ton prochain crash.
Fred.
Je viens de refaire des essais.
Le dernier a été de changer de récepteur (le récepteur est OK mais "Standard"), j'y ai mis un récepteur "SBus" et après changement de type de récepteur, mise sous tension et .... OK ?
J'ai voulu re-tester avec l'autre récepteur (R617FS) et là ça ne marche pas, alors qu'avec un autre beast avec les mêmes conditions et branchements, ça marche.
Repassé en SBus et nombreux essais, tous OK.
Je crois que je ne vais pas le balancer ...
Merci à tous.
