Alouette VARIO PHT2 HELITECHNIQUE F GIGE
Comme indique dans ma presentation je suis en cour de realisation d'une alouette Vario turbine.
Je vais essayer de la maquetiser au mieux
Le grandeur
post-14707-0-37276500-1386624646_thumb.j
La cabine en cour de realisation:
post-14707-0-62057500-1386624828_thumb.j
Un siege:
post-14707-0-29120400-1386624867_thumb.j
La cabine:
post-14707-0-53836400-1386625123_thumb.j
Le train:
post-14707-0-46803200-1386625189_thumb.j
post-14707-0-63716500-1386625245_thumb.j
En projet, tete tripale maquette, faux reservoir, batterie arriere câble AC.....
Je m'interroge encore pour les feux la peinture les marquages et les rivet. A cette echelle et avec la Pht2 il faut faire des impasses.
Bonne soiree
Andre
Bonjour André
Beau projet en perspective ,ça envois déjà fort ,ton cockpit est très réussis et ton train d'atterrissage en est pas moins ,la livrée est très jolie ,je vais suivre de très près cette construction ,pour la PHT2 elle sera un peu trop grosse mais comme tu dit il faut faire l'impasse ,le résultat en vol en vaut la chandelle.
Merci d'avance
Merci a tous.
Dominique,
Pour le reservoir, j'ai pas mal reflechis a la question et essaye de"pomper des idees" et plus particulièrement sur le lama de vendu a Lionel et que tu as construit. Sur la PHT2 Vario au 1/6, la place manque un peu. Je fais deux demi coque en stratifie au plus pres ed la mecanique qui prend beaucoup de place, je garde le reservoir d'origine et ajoute un 650cc derriere les sieges. Dans mon cas c'est comme sur le grandeur qui a ete aménagé pour traverser l'Atlantique. En peignant tout ce qui n'est pas conforme au grandeur en gris foncé, le resultat doit ne pas etre trop mal. De toute façon cette mecanique ne ressemble en rien au grandeur. Turbine trop avancee et servos mal places. La modification est quasiment impossible. D'autres ont essaye et abandonné. Avec les deux reservoir j'arrive a 7mn30 de temps turbine soit presque 7mn de vol sur l'ALOUETTE BBD ARMEE DE TERRE.
post-14707-0-33671600-1386886164_thumb.j
Bonne soiree
André
Bonsoir ,
Ca n'a pas beaucoup avance depuis la fin de l'annee. Les fêtes sont passées par là. Les travaux de résine sont terminés, les feux et leur module sont prêts et les poncages sont fastidieux. La motivation manque un peu. Heureusement que la tête de rotor vient d'arriver. Ca va relancer la machine.
post-14707-0-47441500-1390251399_thumb.j
  • 3 months later...
Bonsoir à tous.
Pas trop eu le temps de poster mais le projet est presque aboutis. Il me reste a purger le circuit de kero, finir les reglage du module 3 axes et des que le vent s'est calmé faire les essais en vol.
Petit retour en arriere en photos.
Poutre de queue, flancs , train avant mise en appret epoxy
post-14707-0-73215700-1398888615_thumb.j
post-14707-0-41743600-1398888661_thumb.j
Peinture
post-14707-0-57906500-1398888713_thumb.j
post-14707-0-64374500-1398888856_thumb.j
Decalcomanies maison
post-14707-0-78086600-1398888992_thumb.j
Faux reservoirs
post-14707-0-19694000-1398889062_thumb.j
Mecanique
post-14707-0-17796500-1398889171_thumb.j
Encore quelques details a finir.....
post-14707-0-21370000-1398889335_thumb.j
Bonne soiree et bon vol a tous
  Le 09/07/2014 à 20:44, burnsbrother a dit :
Salut andré,
où en es tu de ton alouette depuis que l'on s'est vu au sympo de st pierre ?
amitié
olivier.
Elle est de nouveau en ordre de vol apres une semaine de reparation. J'attends le créneau meteo pour finir les reglage avec les nouvelles pales. Mais le mistral et la pluie sont contre moi. Peut etre samedi matin. J espere que tout sera regle pour l'open maquette.
Andre
