Crantage gaz T14
Je viens de faire l'aquisition d'une T14SG, et je voudrais supprimer le crantage sur le manche des gaz.
Il y a bien un petit sachet plastique livré avec la radio qui contient une petite mollette lisse et une lamelle, mais je n' ai pas réussi à ouvrir la radio.
Je ne veux pas insister de peur de couper quelque chose.
Un petit tuto serait bienvenu.
Merci pour votre aide.
1-/ Enlever la trappe et la batterie
2-/ Enlever les deux vis CHC et le capot qui ceinture l'antenne.
3-/ Enlever le deux flasques caoutchoutés, ceux qui sont sur les cotés de la radio.
4-/ Dévisser les 4 vis cruciforme du capot arrière. Il tombe tout seul
A l’intérieur, tu as 2 vis 'chrome' 'brillante' et une vis de couleur noir a dévisser.
Enlève la languette crantée en tirant bien verticalement car elle est plié et coulisse dans une fente.
Remplace la par celle qui est lisse et pose la petite pièce en plastique blanc sur le crantage du manche.
Je te conseil de graisser a la graisse blanche ou en récupérant celle qu'il y a autour, si tu n'en as pas.
Car a la longue, le frottement créer une adhérence très désagréable sur le manche.
Remonte soigneusement dans l'ordre inverse.
Voila, de mémoire, c'est simple :cool:
Fred.
