Beastx et nacelle prise de vue
Tu veux dire pour stabiliser un nacelle ?
a bientot, Marcel
Non il est installé dans l'hélico.
La nacelle a son propre gyroscope.
Je me demandais si ça pouvait être utilisés dans ce genre de configuration car l'hélico a un dandinement que je n'arrive pas supprimer qui donne l'impression que l'on fait des cercles avec le cyclique.
J'ai réduit le gain du potard un au minimum et il y a toujours un leger dandinement.
Ah j'avais pas compris
oui bien sur pas de souci d'utiliser un beastx.  Le dandinement ne viens pas du module mais de la mécanique (tete, damper, CG ) et tu le supprimeras facilement en augmentant ou diminuant un peu les tours, ou alors en mettant des damper plus ou moins rigides.
le poid de la nacelle change cette fréquence par rapport a l'helico a vide.
Marcel
Ok merci pour ta réponse je savais que le surplus de poids allait changer le comportement de l'hélico.
La première chose sur laquelle je me suis penché était le centre de gravité que j'ai réglé au mieux.
Ensuite j'ai essayé avec des valeurs de régime rotor différentes. J'utilise la fonction régulateur de tours à 2100 tours.
J'ai également pensé aux damper, actuellement j'utilise les plus dur ceux utilisés pour la 3D.
Je pense que je vais devoir trouver damper plus dure
Si je ne me trompe pas, plus les dampers sont durs, plus il faut de tours rotor.
Donc dans ton cas, soit tu augmentes les tours rotor, soit tu mets des dampers plus souples.
Tu as mis quoi comme pales ? Parce que pour de la prise de vues / vol maquette, des pales asymétriques auront un meilleur rendement que des pales symétriques type 3D.
J'ai mis des pales SWE 600mm mais j'ai également essayé avec des Curtis 600mm
Je vais voir avec des amortisseur plus mou sur le système anti vibrations déjà car ceux que j'ai mis son trop dur et transmettent des vibrations ds la caméra.
Ensuite je verrai pr les damper de la tête en mettant ceux plus mou du kit.
Je verrai ensuite par rapport aux pales si je dois investir après tous ces tests.
Merci pr les infos, je vous tiendrai au courant.
Nouvel essai avec les damper de la tête rotor plus souple.
Le dandinement a encore un peu diminué mais n'a pas totalement disparu.
Je me pose la question quant à la taille des pales à utiliser.
Faut-il utiliser des pales plus courtes pour réduire l'effet de dandinement ainsi que les vibrations résultant de l'inertie des pales?
Voilà le matos En fait je viens de voir ce soir que j'ai un joint torique comprimé sur l'axe pan qui s'est déplacé de son emplacement. Il s'était déjà produit ce cas la toute première fois que j'ai testé la nacelle sans la fixer à l'hélico. Ce qui donne du jeu et fait dandiner le plateau anti vibrations. 8ugahyju.jpg
Je pense avoir trouvé la cause de ce dandinement.
J'ai mis des pales en 630 millimètres au lieu des 600 millimètres et le dandinement a disparu.
J'ai également retiré du poids dans la nacelle, que j'avais mis pour corriger le centre de gravité de la nacelle.
Mais je pense que cela n'a pas d'effet car ce serait comme avoir un centre de gravité de l'hélicoptère décallé.
Ce qui ne perturbe pas le comportement en stationnaire de cette façon.
Mais fait simplement aller l'hélicoptère dans une direction que l'on corrige au trim.
Pour être sûr et certain de ce que je dis.
Demain je refais un essai avec les pales 600 millimètres et je vous tiens au courant
Justement non car c'est ce que j'avais fait en toute première chose. Augmentation de plus de 10% sur la courbe de gaz et le dandinemant était toujours présent sans même une diminution de l'effet. Comme tu dis pour la résonance, mis à part le comportement "neutre" en stationnaire changeant par rapport au centre de gravite. J'ai un léger doute quand même sur la résonance qu'auraient pu produire les poids que j'avais ajouté dans la nacelle pour corriger le CG. Comme j'ai dit je vais faire un essai avec les pales 600mm sans les poids supplémentaires dans la nacelle.
