Relier un module BRAIN à un recepteur profi bus futaba
je viens d'acheter un module fly bar Brain pour installer sur un mini protos, je desire le cabler en profibus avec un recepteur futaba, je voudrais savoir la ref du cable que je dois utiliser, il semble que coté Brain ce soit une fiche 4 broche style servo et coté recepteur broche style servo egalement,, mais je ne trouve rien qui ressemble à cela sur le net, je ne trouve que des modules avec boitier electronique avec une fiche coté recepteur et plusieurs sorties allant vers les servos, moi je n'ai besoin que d'un cable....reliant la voix profi bus à l'entrée Brain....je ne trouve pas..... quelqu'un pourrait il m'aidé .
Merci à tous et bons vols malgre l'hiver qui arrive..lol.
stef
Hello
Un simple câble servo mâle mâle suffira
http://www.flashrc.com/flash_rc/6695-cable_patch_uni_jr_male_male_10cm_014mm.html
PS: Par contre je vois pas trop de quelle prise 4 broches tu parles,  à mon avis tu dois pas vouloir connecté au bon endroit pourtant le dessin est trés explicite, c'est une prise 3 broches à cette endroit.
++ Marc
Je ne connais pas le Brain, mais, ne serais-tu pas programmeur sur PLC Siemens car en industrie on utilise le Profibus, mais, en modélisme c'est plutôt le S-Bus.
Si oui, encore un automaticien modéliste.
Par contre, le S-Bus utilise un câble servo normal avec 2 fiches mâles.
Phil
Merci pour vos reponses...oui je travaille en industrie en Siemens. ..lol pas programmeur mais en hydraulique mais la frontière devient mince entre les deux...mais tu as raison rembard,je me suis trompé de nom désolé. ...donc une simple ralonge de servo suffit pour connecter le recepteur au brain.??? Ok pouvez vous me confirmer je ne voudrais pas griller le module comme me l indique wiwi....merci a tous
Stef
Tu veux que je signe une décharge. lol
Tu ouvres le logiciel si ce n'est pas déjà fait et y  a un beau dessin pour le S-Bus, juste a suivre le schéma. ;-)
PS: Wiwi si c'est une dernière génération il est protéger contre les inversion de polarité il me semble, de toute façon le schéma est bien fait tout est indiqué faut juste être méthodique.
++ Marc
