OS 61 dans mon 600NSP
Désirant utiliser la mécanique dans une maquette,
donc plus lourd au final qu'en trainer, environ 6 à 7 Kg
Possédant  en réserve un os 61 je voudrait savoir si c'est intégrable dans ma mécanique 600 à la place de l'OS 50 existant.
si oui y aura t'il des modification a apporter du type changement de pignons......etc....
Merci de votre aide
Lyonnel
  Le 09/11/2013 à 16:38, fisheye a dit :
Il existe une modif BIGBLOC pour installer des 91
A voir si ton 60 est aussi gros .... mais entre nous trouver un OS50 d'occasion est moins chère et plus simple que de partir dans une installation jamais vu (je crois)
 j'ai juste peur que le 50 soit un peu juste pour 6 a 7 kg et pales autour de 650mm
a bientôt
lyonnel
Je peux temoigner sur la realisation de la modif "Big Block" sur un T600N, c'est vraiment pas la mer a boire :
Perso j'ai usine un support moteur de chez Tunder Tiger, mais certains ont reussi a utiliser ceux d'origine en percant les flans de fixation sur le carter moteur.
Ensuite faut elargir le support de la turbine pour y loger l'axe du vilbrequin, et puis aussi raccourcir ce dernier pour que l'axe de demarrage puisse se loger dans l'embrayage
MAIS, dans mon cas comme dans la plupart des autres qui se sont attele a la tache, c'etait sur la base d'un moteur taille 90 !! Et la c'est sur ca envoie grave !
Si tu comptes utilise un 61 je suis en effet pas sur que le jeu en vaille la chandelle.
Bon vols !
