moteur qui cale sans prévenir ! help
pour info mon dernier post :
  Citation
hier, volant avec mon shuttle, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'entendis un grand clac suivi de la bougie qui venait de sauter comme un vulgaire bouchon de champagne !
avez vous déja eu cela ? et quelle en est la cause ?
mauvais serrage ( j'en doute quand meme ) ou problème plus grave ( piston, chemise HS )
merci pour vos témoignages et conseils
pas de casse mais une belle autoration involontaire sans casse à 2 mètres du sol
Nouveau problème:
aprés avoir tout vérifier ( serrage bougie, filetage, durits et plongeur ) et remplacement de la bougie, voila que le moteur ( os 32) cale sans prévenir et sans raison apparente.
le plus embetant c'est que ça arrive à chaque fois en plein vol ( pas de casse mais j'ai eu du bol )
pourtant il :
1: démarre comme une horloge
2: prends ses tours normalement et accèlere franchement
3: je le chauffe avec des petits statios pendant 1 à 2 mn
Et d'un coup il cale sec sans cafouiller et sans prévenir le bougre !
Si vous avez une idée je suis preneur car je ne vois pas l'origine du problème
PS: le moteur doit avoir avaler environ 50 litres de carburant et donc n'est plus tout jeune, alors HS?
merci pour vos réponses comme d'habitude et vive France Hélico
bon vols à tous
thibault
Invité Nisouck
Slt,
Une bougie qui s'éjecte - si elle est bien serrée - fait penser à un moteur qui chauffe.
Un moteur qui s'arrête sans prévenir itou.... même si il peut y avoir d'autres raisons icon_cool.gif, essaye d'éliminer celle là.
Remettre le contre-pointeau et le pointeau principal aux réglages d'usine et repartir de là!
et puis voir ce que cela donne comme résultat.
