Chapes un peu trop dures
Bonsoir à tous,
Depuis plusieurs vols, je me bats avec des problèmes d'anticouple sur mon Goblin 700.
Un autre pilote me donne une idée, peut-être les chapes.
En effet, lorsque que l'on deconnecte le servo d'anticouple je me rends compte que mes chapes sont trop serrées sur les rotules.
Le même problème est présent sur le plateau cyclique, mais, moins visible du à la puissance des servos.
Ma question est la suivante : avez-vous également ce même type de problème avec vos modèles neufs ?
Comment puis-je résoudre ce petit soucis qui m'empèche d'avoir une machine propre et précise comme je le souhaite ?
D'avance merci pour vos conseils.
Philippe
Il faut parfois roder les chapes, opération qui fut nécessaire avec les chapes d'origine de mon G500 et G700 également.
Pour ça tu prends une rotule du spare inclus dans le kit et tu fait des stries dessus avec un cutter, une scie à métaux ou une dremel. Une fois que la rotule rape un peu tu la met dans la chape a roder et tu tourne. Vas y doucement car ça va vite, tu fait une paire de rotation avec la rotule a roder puis tu test, a répéter jusqu'à arriver à une certaine fluidité mais sans jeu.
Sinon tu les changes par des neuves, les deux sachets que j'ai racheté ne nécessite pas de rodage.
