Enlever le double-face sans effort !
Marre de lutter ou te faire des cloques pour enlever le double-face de vos recepteur, gyro ou module FBL ?
Petit tuyau :
J'ai découvert un produit miracle non corrosif !
J'ai découvert ça par hasard, c'est le produit qu'on utilise pour enlever la wax des planches de surf....
12870
L'essence F !
C'est magic ;-)
L'acétone est agressive sur certain plastique, çà dégrade le support.
L'essence 'F' c'est pas mal, mais je préfère la 'C' qui est moins grasse.
Cela évite le dégraissage a l’alcool par la suite.
Avec le Sopalin, tous ces produits sont indispensables de toute façon.
Quand l'un ne fonctionne pas, l'autre fera le boulot ;)
Fred.
l'essence C est très bien pour dégraisser ;) la F va bien mais laisse plus de gras que la C . Je la préfère aussi pour enlever le scotch . Sinon le meilleur produit pour enlever les résidu de collant que j'ai pu essayer, c'est l'eau Ecarlate ! pas agressif comme l'acétone .
je ne m'en suis servi que pour des supports en alu, je le saurais pour le plastique .
j’essaierais l'eau oxygénée du coup! mais en même temps sur les supports plastiques j'ai moins de mal a enlever le double face, çà s'enlève beaucoup plus facilement juste en tirant avec les doigts
un petit spray en bombe de chez 3M vendu chez leroy malin ca sent bon l'orange ca enleve totu tout seul meme les vieilles traces bien pourries et collantes ca nettoie les mains aussi .... bref le produit magique qui sent bon et qui marche vraiment bien ...
pour le degraissage alcool isopropylique une vraie tuerie aussi et en plus si on se coupe ca desinfecte aussi !!!! mais surtout ne pas respirer !!
Salut, aucun produit de la sorte pour moi cela fait des année que j'utilise du ruban adhésif souple 3M
Je le colle sur les récepteur ou autre puis par dessus le double face.
Pour changer de place ou de récepteur ou autre il suffit d'enlever le ruban adhésif.
Ne faisant que de l'électrique , pas de gras c'est nickel.
  • 3 months later...
La WD40 est très bien, entre autre, pour enlever les étiquettes et  autre adhésifs.
Mais elle laisse un dépôt gras pas toujours facile à faire disparaitre, c'est le but d'ailleurs.
Comme laWD40 est constituée de 70% de white spirit, je vous conseille plutôt ce dernier pour enlever tous les rubans adhésifs, doubles ou simple face.
L'acétone étant évidement à bannir, il est capable de détruire beaucoup de matériaux utilisés en RC.
