  • 0
Quoi prendre apres un blade 130X
Pour avis et conseils de la part des membres du forum...
Apres un blade Msr et un 130x que j'ai toujours, je souhaiterais passer à la catégorie supérieure d'où ma demande.
Mon objectif, ma cible à moyen terme et d'avoir une machine (electrique) et monter une carrosserie. Je ne suis pas sensible à la 3D.
Merci de vos retours.
11 réponses à cette question
  • 0
Si tu es bien à l'aise avec le 130X, je te conseillerai de partir vers un 450. Selon ton budget neuf ou occase, barre de bell ou FBL, tels que le trex 450 pro (il y en a plusieurs versions, v2, DFC, ...) et le miniProtos.
Ca dépend aussi de ton environnement de vols : club, amis qui pilotent, gout pour la mécanique.
Il existe aussi des 450 Bind and Fly tel que le Blade 450 pour lequel il ne te reste qu'à connecter ta radio Spektrum et la paramétrer.
Si tu es en club et que l'on peut t'aider à controler ta future machine : hélico électrique taille 500 (trex 500, Protos, ...) ou thermique taille 30 ou 50, tu as le choix.
  • 0
Comme steph66, j’aurai tendance à te conseiller également un 450, T-rex ou un Mini Protos (Excellente réputation). Si tu es ou envisages d’être dans un club, part directement sur un 500 car plus de présence en vol surtout si tu souhaites le mettre dans un fuselage à l’avenir.
Je ne suis pas trop pour un Blade 450, les servos sont ne sont pas assez fiable d’où le risque de le crasher bêtement. Après tu peux toujours les remplacer par d’autres, mais là on s’éloigne du concept BNF, et autant monter soi-même un kit.
Bon choix, et bons vols
helifan
  • 0
Si tu n'as pas trop les moyens, pars sur un mini Prôtos.
Pour avoir eu plusieurs Trex 450 (tous revendus) et UN mini Prôtos (que j'ai toujours), je peux t'affirmer que la différence de prix du départ sera amortie plus vite que tu ne peux le penser.
Un crash sur mini coûte moins cher (il casse moins). Alors, sauf si tu es sûr de ne jamais crasher, je te conseille le mini. Et en plus le plaisir du vol est supérieur.
  • 0
Surtout si commande tes pieces chez HK le 450 pro te coûtera pas grand chose. J ai de quoi réparer pour mes 10 prochains crash pour 117 dollars US et je précise que quand je crash je fait pas semblant car le gars a du mal a trouver le throtle cut ces derniers temps donc sa coûte plus chère
Trex500
Trex450 pro
130X
Dx6i
  • 0
si tu commences à bien maitriser un petit CP comme le 130 et que tu comptes vraiment monter un fuselage à terme, alors je pense que c'est un 500 qu'il te faut
c'est plus impressionnant qu'un 450 c'est clair, mais plus pérenne pour ton projet
le 450 est certes le CP de rodage et 'd'entrée' dans les "gros CP", mais tu risques d'etre vite lassé avec, et un fuselage dessus ça le fait moyen
(c'est mon avis bien sur)
  • 0
Ca c'est le conseil que je donne à mes ennemis ;) ... avec des pièces HK, tes 10 prochains crashs risquent fort de ne pas être dûs à tes maladresses mais à la "qualité" (mais peut-on encore utiliser ce mot pour des pièces de chez HK?) des pièces et composants HK... Comme je le dis souvent : "N'achètes du pas cher que si vraiment tu as les moyens!"
  • 0
Si tu as un 130 qui est excellent même en extérieur, je pense aussi que pour avoir un vrai changement, il faut plutôt envisager un 500.
Le plaisir du pilotage est tout autre qu'avec un 450, et la visibilité est là.
Les coûts de réparation restent raisonnables, d'autant que si tu maîtrises le 130 et que tu ne fais pas de 3D, les risques de crash sont très réduits.;-)
Répondre à cette question…
