prises JST nues d'équilibrage
Blaizou,
je crois que l'on ne comprend pas ta question.
Tu veux juste le bout en plastique de la prise d'équilibrage ?
Je crois que tu ne vas pas couper à 7 petites soudures. N'oublie pas de la gaine thermo petit diamètre, ça prendra 10 minutes à tout casser. Allumer le fer, ouvrir le frigo et prendre une bière, boire la bière en attendant que le fer soit chaud, et hop c'est fait :)
Si c'est http://www.rc-france-modelisme.com/shop/prises-nues/2651-prise-equilibrage-jst-xh-6s-male-femelle-7-broches.html que tu veux, il faut une pince à sertir. Et si tu veux juste le plastique, tu n'es pas certain d'avoir exactement les mêmes mini-connecteurs. Et eux sont pénibles à sortir.
Je commande les prises JST-XH chez Farnell:
http://fr.farnell.com/jst-japan-solderl ... dp/2210378
http://fr.farnell.com/jst-japan-solderl ... dp/1516270
Perso, je prends les prises 2210378 que je resserre à la pince à bec sur le cable, et je soude les cables directement dessus puis je les clipse dans les prises.
  Blaizou91 a dit :
Je capitule.
Je vais remplacer carrément la prise d"équilibrage. J'ai essayé de sortir les contacts mais c'est très difficile.
J'ai déjà sorti de telles fiches en m'aidant de la pointe du cutter, ou d'un mini tournevis plat pour d'abord appuyer sur la patte qui retient la fiche dans l'enveloppe en plastique, puis pour redresser cette patte une fois la fiche sortie afin qu'elle reprenne sa position d'origine.
  speedpred a dit :
Ouch , tu commandes des rouleaux de 8000 fiches ? farnell propose d'autres conditionnements ?
