Tringles de Gaui X7 sur Rave 90
Bonsoir à tous,
J'ai essayé de mettre les tringles réglables du Gaui X7 sur mon Rave 90 pour pouvoir régler parfaitement le tracking.
Etant donné que ces tringles sont 9mm plus courtes que celles du Rave ( 4,5mm de chaque côtés ), les chappes sont vissées de environs 12 tours ( 6mm à l'intérieur de la chappe ) alors qu'avec celles d'origine, elles le sont de environ 18-19 tours ( 10 mm à l'intérieur de la chappe ) . Autrement dit, pensez-vous qu'il y a un risque d'arracher la chappe de la tringle si elle n'est vissée que de 6mm à l'intérieur ???
Merci pour vos réponses !
