Dans la charge de nos Lipos, il y a la charge parallèle et série.
Le parallèle, c'est simple, on ne peut pas trop se tromper lors du branchement et il existe une multitude de 'paraboard' dans le commence ou du câblage déjà tout prêt.
Pour la charge série, c'est autre chose et si on n'y prend pas garde a l'ordre de branchement, on peut faire des étincelles, facilement :???:
L'année dernière, j'ai fait quelques soudures pour charger 8 Lipos 3S 2200 en un cycle de charge avec ce mode.
Utilisant un chargeur 6S 50Watts et quatre sorties.
L'idée était de faire un cordon sécurisé pour la charge 'série' et ce modèle de LIPO.
Utiliser uniquement la fiche de Balance, commune a toute, sans utiliser la fiche de puissance parfois différente chez moi. Cela me simplifié également la connexion.
Valable pour des Lipo :
De capacités identiques
Même taux de décharge. Moins de 0.05V/élément maxi entre elle. Sinon on perd du temps en équilibrage.
Charge maxi 3A, la fiche de balance n'étant pas prévu pour les courant forts.La charge série n'est pas la meilleure méthode, mais elle permet de surveiller réellement chaque cellule lors du processus de charge. En parallèle, c'est moins évident.
J'utilise toujours ces cordons et ce mode de charge avec ce type de LIPO.
Voila les photos :
http://www.france-helico.com/gallery/image/22-6s-serie-balance-01/
http://www.france-helico.com/gallery/image/23-6s-serie-balance-02/
http://www.france-helico.com/gallery/image/24-6s-serie-balance-03/
http://www.france-helico.com/gallery/image/25-6s-serie-balance-04/
Fred
Voila un autre montage pour une charge série en utilisant la fiche de puissante de la LIPO.
Cas où l'on a besoin de charger avec un courant supérieure à 2~3 ampères.
C'est moins sécuritaire, car il ne faut pas inverser les connectiques puissance / balance, sinon on crame.
Dans ces cordons, j'ai pour habitude de marquer par un rilsan, le coté où je connecte la première LIPO.
Encore une fois, la charge série n'est pas la meilleure méthode.
Elle a ses avantages et ses contraintes.
-- Capacités identiques
-- Même taux de décharge. Moins de 0.05V/élément maxi entre elle. Sinon on perd beaucoup de temps lors de équilibrage.
