[Help] Ou trouver pignons S9257 et comment les changer?
Slt
J'ai besoin de ces pignons pour mon servo futaba S9257le plus rapidement possible et le moins cher en expédition..
J'ai trouvé chez hélikraft:
http://www.helikraft.com/Futaba/FUTABA/ ... 57%29.html
J'ai trouvé aux states mais il faut rajouter 24$aux 13$ pour le recevoir rapidement
Si vous avez un lien me montrant en photo comment les changer ça serait top!
ici par exemple ils ont des pignons de 9257
pour les remplacer c'est simple, tu enlève les vis qui ferment le boitier et tu retire la partie supérieur du boitier, tu regarde comment sont montés les pignons, prends des photos si tu peut au cas où.
tu les enlèvent un par un en les inspectant pour voir s'ils sont abîmés.
petite astuce: tu aligne de gauche à droite (ou le sens que tu veut) sur la table chaque pignon, comme ça tu sais que celui le plus à gauche est le premier retiré (donc dernier à mettre) et celui le plus à droite est le dernier retiré (donc premier à remettre) icon_wink.gif
en théorie tu ne peut pas te tromper en principe.
