Règlages pas et gaz
Bonjour j'ai un 600 nitro pro fbl avec beastx et servos mks au cyclique ds 670 et a l anti couple un aligne ds 620 radio futaba t14 sg
Voila comment j'ai fais mes courbes merci de me corrigè
Normale :pas 1/ -100 2/ -50 3/ +0 4/ + 50 5/ +100
gaz 1/0 2/25 3/ 50 4/ 75 5/ 100
idl up 1 pas 1/-39 2/ +3 3/ +36 4/ +58 5/ +78
gaz 1/54 2/ 63 3/ 73 4/ 82 5/ 100
idl up 2 pas 1/ -79 2/ -34 3/+0 4/+34 5 +79
gaz 1/100 2/ 72 3/ 62.5 4/ 75.5 5/ 100
Juste pour info je suis dèbutant translations, looping , vole dos ,
Hello
Faut pas te prendre la tête avec tout ses chiffres. lol
On est plus débutant quand on fait de la translations, du looping , et du vol dos, on est déjà un pilote qui c'est faire voler un hélico, un débutant en général il a une croix sous le patin. ;)
Pour le pas tu mets la même chose partout, -11 / 0 / + 11 sa t'évitera que l'hélico fait des bonds quand tu changes l'idl up en vol.
Pour la courbe de gaz, ben une courbe standard pour démarrer et l'idl up faudra mesurer les tours rotor, en général une vers 1800 T pour du vol tranquille et une vers 2000 T pour de la 3D sur un 600 c'est la moyenne,
En général sa se calcul en fonction du moteur et de ton ratio, pour avoir le couple optimum.
++ Marc
Hello
Quand tu vois ce qu'on est capable de mettre au machine surtout un T-Rex 600, faudra m'expliquer pour la contrainte, j'ai louper un épisode la.
Perso il n'y que pour les débutants (un pilote qui apprend les statio) et ceux qui ne veulent faire que du vol maquette que je met un pas négatif à -4 manche en bas.
Avoir des courbes de pas différente risque de surprendre le jour ou on les changes en vol.
++ Marc
Je vole symétrique en 'Idle', mais en 'normal', je préfère limiter le pas en dessous du 0° (milieu)
-5° 0° +12°
La valeur négative est fonction du modèle et du poids de l'hélico.
J'affine cette valeur lors des premiers vols de la machine.
Cela permet d'avoir un atterrissage bien plus doux et précis, pour moi.
J'aime bien la douceur en fin de vol :P
Fred.
Je pose avec douceur même avec -11 de négatif, sauf quand sa fini par un crach. ;)
En plus dans le sujet présent on parle d'un pilote qui passe des loopings et du vol dos, je vois pas l’intérêt pour lui de mettre des courbes de pas différente, car apparemment il est orienté 3D.
De toute façon a sont stade je lui conseille même de réglé un interrupteur d'autorotation si ce n'est pas déjà fait et quand il est à 1m du sol de posé avec, sa permet de commencé a utilisé les inters en vol et en cas ou on ne maitrise plus la machine d'avoir le reflex de couper avant le sol, ce qui permet de limiter beaucoup la casse.
++ Marc
